> ваз2112 ЭБН, не включается бензонасос
Дата 6.01.2016 - 15:30
Цитата (AID09 @ 6.01.2016 - 16:17)
фото той релюшки?
обычное реле на 30а
Как подключена глянуть хотел.
Дата 6.01.2016 - 15:35
http://auto.bezmani.ru/img/samara/vaz-2113...ysk_topliva.jpg
По схеме востановите цепь бензонасоса как оно должно быть с завода.
AID09
Дата 6.01.2016 - 17:23
КЧР
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 33293
На форуме с: 30.12.2015
ребята только без шуток.
а нельзя временно сделать пуск насоса с кнопки или с замка?
во время работы или движения насос постоянно работает?
Дата 6.01.2016 - 17:35
откуда вы именно?далеко от кисловодска?
Дата 6.01.2016 - 17:47
AID09 ,доверьте это специалисту пока машину не спалили .
AID09
Дата 6.01.2016 - 18:05
КЧР
120км
да я б и сам разобрался добраться бы до блока сигналки.
чувствую надо торпеду снимать, когда потеплеет.
так что насчёт моего вопроса о бензонасосе?
Дата 6.01.2016 - 18:20
Неужели тяжело посмотреть в какой провод врезано это реле и соединить его как было с завода?
Зачем к сигнализации лезть?
Дата 6.01.2016 - 18:28
Цитата (AID09 @ 6.01.2016 - 19:05)
120км
Надумаете,номер в профиле.120 не расстояние.И с Махачкалы народ приезжает.Я не умничию но если вы в 4х проводах не можете разобраться то панель я вам вообще снимать не рекомендую.
AID09
Дата 6.01.2016 - 19:00
КЧР
в 4 проводах разобраться могу
схемы подключения реле знаю,подключал не раз с четырьмя, пятью ножками
а торпедо снять потому что эти 4 повода идут под ковролин, затем подымаются вверх под приборку и доступа к ним нет и наверняка к блоку сигналки
щиток приборов у меня не вытаскивается, стоит электронная комбинация приборов,и верхняя часть торпеда поменяна на евро
насколько я знаю верх торпедо 2110-12 не снимается отдельно а вытаскивается всё целиком
ладно всем спасибо за помощь,когда разберусь отпишусь обязательно
Это сообщение отредактировал AID09 - 6.01.2016 - 19:01
Дата 6.01.2016 - 21:06
ну вам же сказали;бросьте зто реле не хр..н.И провода соедините.Вот по этому редко даю советы.ТОЛКУ
AID09
Дата 6.01.2016 - 21:36
КЧР
А вы не нервничайте
Бросить реле уже была попытка о чём было заявлено ранее
повторяю ещё раз
выкидываю реле ставлю перемычку ничего не происходит
подаю + на катушку управления реле насос качает беспрерывно даже со снятым основным реле ЭБН и отключенным замком зажигания проще говоря без ключа в замке
поэтому и надо искать откуда эти 4 провода на реле
а к ним доступа нет
will
Дата 6.01.2016 - 21:41
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Фото потрохов! Хотя что там мы увидим?
Наверное плюс на релюху свой протянули, а серый могли на обмотку подключить
AID09
Дата 6.01.2016 - 22:12
КЧР
попробую завтра поставить перемычку вместо основного реле посмотрим что будет
Дата 6.01.2016 - 22:32
Так стоп.Завтра наберите на мегафон,а то мы тут еще на 4 страницы развезем.
adam
Дата 7.01.2016 - 02:29
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Геннадий не волнуйтесь !!!! Пусть "тыкает перемычки")) это "клиент" обычно так "созревает" если сам победит-молодец!!! Не победит Ваша или коллеги работа будет выглядеть в его глазах "авторитетней" тем-более что по "симптомам" дел на пол часа с контролькой перекуром пайкой кофем ,изоляцией))) могу ошибаться ))))) может и не на пол-часа))) Хуже ( для клиента ) если он там начудит, что ни будь спалит ....
AID09 заправляйте авто да прокатитесь 120км пусть Геннадий посмотрит что там у Вас , заодно и познакомитесь!!!
Всех С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!!
