> ваз2112 ЭБН, не включается бензонасос
AID09
Дата 7.01.2016 - 10:05
КЧР
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 33293
На форуме с: 30.12.2015
открыл зажигание насос стал работать в обычном режиме
сегодня плюсовая температура, а началось всё с приходом морозов думаю всё это как то взаимосвязано
120 км конечно не помеха но как найти причину в таком случае.
по ходу я вам всем уже заморочил голову
без обид, ребята
Это сообщение отредактировал AID09 - 7.01.2016 - 10:08
Дата 7.01.2016 - 10:10
Либо где то вода попала в салон,либо масса окислена.Но реле блокировки рекомендую убрать.Если возникнут вопросы то лучше позвоните.
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 7.01.2016 - 10:12
AID09
Дата 7.01.2016 - 13:01
КЧР
ок
Дата 7.01.2016 - 15:30
Давно как то случай был. Также авто без проблем было только в тёплое время .
Итого реле было полное ВОДЫ ,когда тепло лёд расстаивал и контакты в реле включались . Похолодало ,вода в лёд и .. Самое интересное ,что особо оно с виду себя не чем не выдавало,пока не вскрыл его. Тогда даже подумал,может специально кто "хорошему"клиенту такие приключения задарил.
AID09
Дата 7.01.2016 - 17:34
КЧР
наверняка и у меня такой же случай, но не с теми реле что на виду
может так же под торпедой стоит вместе с блоком сигнализации
