| will |
Дата 2.01.2016 - 03:00
Хочу внедрить в старого Форд Транзита Вопрос: 1 как подключится к поворотному механизму и каким образом поворачивать? Предполагаю поворачивать вручную с кабины поставив кнопку/крутилку. 2 как заставить работать мотор шторки? Есть предположение что поворачивается она от 12 вольт а удерживается порядка 5 вольт 3 с какой машины линзы? Есть предположение что с Лендровера, хожу по улицам всматриваюсь, но Лендроверы куда то спрятались ![]() На самой линзе куча надписей, ни по одной не смог определить принадлежность. |
| evgen58 |
Дата 2.01.2016 - 10:41
Управлять моторчиками,думаю можно и блоком управления стеклоподъемниками,не велика разница. |
| submehanic |
Дата 2.01.2016 - 11:03
| alarm |
Дата 25.01.2016 - 11:09
| will |
Дата 25.01.2016 - 15:17
Жаль что каншины у меня нет и датчика на руле : ( |
| alarm |
Дата 26.01.2016 - 09:41
Привет! Василий, если очень хочется то можно установить эти линзы в штатную фару, и использовать ручной штатный корректор. Непонятно под какую лампу крепеж, но это либо D1S либо D2S, найти для них блок розжига не дорогой не сложно. Еще один момент. Нужно посмотреть состояние отражателя, если он имеет замутнение в верхней части, то переделывать фару не стоит, светить будет хуже чем галоген с хорошей лампочкой. |
