> Би линзы Valeo надо схему, Угадай с какой машины
will
Дата 2.01.2016 - 03:00
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Прикупил по случаю. Крутится влево/вправо. На шторку моторчик.
Хочу внедрить в старого Форд Транзита
Вопрос:
1 как подключится к поворотному механизму и каким образом поворачивать? Предполагаю поворачивать вручную с кабины поставив кнопку/крутилку.
2 как заставить работать мотор шторки? Есть предположение что поворачивается она от 12 вольт а удерживается порядка 5 вольт
3 с какой машины линзы? Есть предположение что с Лендровера, хожу по улицам всматриваюсь, но Лендроверы куда то спрятались
user posted image user posted image user posted image
На самой линзе куча надписей, ни по одной не смог определить принадлежность.
Дата 2.01.2016 - 10:41
А не проще будет штатную схему собрать,с датчиком руля.Не думаю,что понадобиться много времени,прикупить то что-то еще придется,это точно. Валя в основном на ВАГах ставиться,про Ведроверы сказать очень сложно,слишком засекречено.
Управлять моторчиками,думаю можно и блоком управления стеклоподъемниками,не велика разница.
Дата 2.01.2016 - 11:03
Откуда конкретно эти -х.з. Но поворотные встречал на нескольких свежих Фордах-Мондеях. А вот на BMW со шторками полно.?
alarm
Дата 25.01.2016 - 11:09
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Сейчас собираю комплект адаптивного ксенона на свою Йетьку. Архитектура всей системы следующая. На задней подвеске установлен датчик положения (загрузки), с него сигнал отправляется на блок управления АФС, на этот же блок приходит информация по КАНу с подрулевого блока о положении руля, так же по кану от блока бортовой электроники сигнал включения зажигания, состояние АКБ и т.п.. А уже от блока управления АФС к блокам управления в фарам идет уже своя шина. Те в свою очередь формируют сигналы (ШИМ) на моторредукторы вертикального и горизонтально положения линзы. Дальний/ближний шторка с электромагнитом.
will
Дата 25.01.2016 - 15:17
Спасибо, Александр.
Жаль что каншины у меня нет и датчика на руле : (
alarm
Дата 26.01.2016 - 09:41
Тамбов
Пользователь №: 304
Цитата (will @ 25.01.2016 - 15:17)
Спасибо, Александр.
Привет!
Василий, если очень хочется то можно установить эти линзы в штатную фару, и использовать ручной штатный корректор. Непонятно под какую лампу крепеж, но это либо D1S либо D2S, найти для них блок розжига не дорогой не сложно.
Еще один момент. Нужно посмотреть состояние отражателя, если он имеет замутнение в верхней части, то переделывать фару не стоит, светить будет хуже чем галоген с хорошей лампочкой.
