> Планшет на Android, Структура памяти
Дата 11.01.2016 - 14:35
Цитата (denkisan @ 7.01.2016 - 19:46)
Андроид какой?
4.2.2
Поставил карту 32 ГБ. Всё видит. Работает нормально.
Теперь другие вопросы появились.
Как установить iDiag на SD?
В настройках есть "Диск для записи по умолчанию". Выбрал SD-карта. При установке навитела прошло, а с iDiag не получается.
Пробовал просто вырезать и вставит на SD. Запускается, но марок не видит. И обновляться не хочет, пока с SD все марки не удалишь. После удаления загружаются, но опять на внутреннюю память.
Дата 11.01.2016 - 15:13
Скорее всего просто такой объём карты не поддерживается аппаратно. А карты больше 32 Гб форматируются в exFAT, потому что разрядность выше , в википедии посмотри про файловые системы NTFS FAT exFAT, флешку 64 гб возможно отформатировать для того чтобы не дробя записывать видео более 4 гб. В ноуте при выборе форматирования флешки на 64 гб автоматом предлагает систему exFAT она компактнее, но по функционалу усечена.
Дата 11.01.2016 - 15:51
Он её видит, работает с ней. Видит 30,00 ГБ. Навител с неё работает.
Спрошу по другому. У кого нибудь работает iDiag, установленный на SD карту? И как его туда установить?
Уточню. Только заметил. Навител, всё таки, то же установился во внутреннюю память. Но и на SD создал структуру папок. Как я понял, для всевозможных сохранений. Карты на SD.
Это сообщение отредактировал coon - 11.01.2016 - 15:57
Дата 11.01.2016 - 18:15
Паша,может это чем то поможет http://androtop.ru/stati/item/96-install-app-sd.html
Дата 11.01.2016 - 23:56
Спасибо, но не помогло.
Кроме поддержки переноса приложений на SD карту операционной системой, такая возможность должна поддерживаться и самой программой.
А сама программа не поддерживает.
И с созданием разделов, то же не получилось. Точнее сделать получилось, но марки не переносятся.
Сегодня пробовал обновляться - уже 2 ГБ и это только с русскими версиями. Пришлось всё удалять с встроенной памяти, включая сканматик и все марки от X431.
Что дальше будет?
Дата 6.05.2018 - 09:57
Можно ли, купив б/у планшет (или б/у смартфон) с установленным Андроид 4 (или 5), самостоятельно обновить его на ... допустим, 7-ю версию? Или с какой версией купил, с такой он и умрет? Понятно что железо конкретного гаджета должно тянуть новую ось, вопрос в политике гугла, допускают ли они такую возможность в принципе? Если да, то является ли процедура обновления оси андроида такой же катастрофой как переход на более новую виндоуз у стационарника (резервирование всего, и последующая установка всего)?
В семье есть смартфон самса J1, куплен с версией 5.1.1, и эта падла ни разу не предложила возможность обновления оси на более новую, хотя всякое бесполезное и отвлекающее дерьмо обновляет охотно, происходит постоянная возня. smile.gif
Дата 6.05.2018 - 12:45
Андрей, если есть время, на 4pda много чего по теме можно найти. Причём по конкретным моделям.
Полностью прошивку на телефоне обновлял. Там да, всё, включая контакты, пришлось из бэкапа восстанавливать. А вот версию андроид не приходилось обновлять.
Дата 6.05.2018 - 14:08
Это надо спросить сервисе.Мне полностью перепрошивали телефон Сони Эриксон.Наверное и планшеты перепрошивают цены везде по разному с меня взяли где то 500р.
BorisS
Дата 14.05.2018 - 20:30
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
У меня Планшет ASUS Fonepad ME371MG
Андроид 4.1. Обновлял прошивку автоматом с сайта производителя. Первая цифра версии не менялась. Проверить доступную версию для устройства всегда можно на оф сайте.
zaxavar
Дата 25.07.2018 - 13:04
Ялта
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 38139
На форуме с: 24.07.2018
Здравствуйте!
Сильно не пинайте, я не особо электрик, но какие-то азы понимаю.
У меня похожий наверное вопрос.
Снимали руль на Peugot 206 и порвали шлейфы.
Потом вроде все спаяли, тестером пробивали - вроде все в порядке.
Но в панели горит лампочка подушки безопасности.
Я нашел программу для диагностики узлов автомобиля для Android https://biblsoft.ru/android/system/diagnost...obd-avto-doktor
Там так и написано, можно выполнить диагностику на наличие ошибок. Но я не понимаю, каким кабелей подключить телефон к приборке, а главное куда именно?
Спасибо.
Дата 25.07.2018 - 17:41
Если получится установить и всё настроить, то с помощью этой программы (как и остальных работающих по OBD-II протоколу) соединиться получится только с ЭБУ двигателя и возможно с АКПП (если есть). Дилерский сканер, которым можно подключиться к блоку подушек, работает только со своим адаптером.
Лучший вариант, обратиться к специалисту. Или самому им становится. А это очень хлопотно и в первое время очень накладно.
zaxavar
Дата 26.07.2018 - 12:34
Ялта
Думал, там все проще...
Эх, спасибо...
