> Аккумулятор ВАЗ-2110, Разражается!!!
Роман
Дата 5.10.2004 - 15:05
Помогите!
Не могу понять! При включенных габаритках аккумулятор (4 года) разряжается за 3 - 5 минут. На днхя заряжал. Если габаритки не включены, то заводится без проблем через неделю стоянки в гараже.
Проблема в аккумуляторе или в габаритках (проводке) и как проверить?
Дата 5.10.2004 - 19:42
Напряжение АКБ при 1.5-2 тыс об, должно быть 13.8-14.5 В, естественно при включенных фарах ДС. АКБ: плотность электролита (если в него доливали только воду) 1.25-1.29. АКБ проверить надо так же нагрузочной вилкой. Удачи!
CVESTOR
Дата 11.10.2004 - 21:07
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
в габаритках
wink.gif Попробуй другую,аналогичную нагрузку или более с большим током потребления,но меньшее время.Скорее всего меняй аккум-р.Тем более,что скоро зима(хапнешь горя).
