> не горит ближний в правой фаре
Aliance99
Дата 12.01.2016 - 13:51
Novosimbirsk
Пользователь №: 33248
На форуме с: 24.12.2015
(20%) X----
Беда такая : может гореть день-два, а потом гаснет само по себе. Левая лампа работает ближний, а правая только дальний. Лампа исправная. Иногда на ходу влючается. Контакты на фаре все смотрел. Где-то пропадает, а как понять где? Еще сегодня завел, включил габариты и сдавал задним ходом - "цокало" реле поворотников с секундным загоранием лампы повотников на приборке. Когда включал ближний - на приборке почему-то на секунду загорелся значок дальнего...а когда дальний сам включен значок дальнего на панели не горит. Где начинать копать? Всем спасибо. Авто 2107
Это сообщение отредактировал Aliance99 - 12.01.2016 - 13:59
Дата 12.01.2016 - 13:52
Смотри массу на фару и в самой фаре.Ещё хорошо бы узнать какая машина?
Дата 12.01.2016 - 14:37
2107 - маленькая такая машинка. Вся нужная проводка на виду.
1 если ближний- дальний глючат , то смотреть массу фары.
2 лампочку или поменяй или переставь на другую сторону.
Дата 12.01.2016 - 14:49
Ставили подрулевой переключатель света и не уложили правильно жгут проводов,они теперь трутся об рулевой вал.Какой блок реле и предохранителей,бывает пропадание контакта на них.Подгорание разьёма в блок,откуда идут провода на фару.
vanchetto
Дата 12.01.2016 - 18:34
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Скорее всего в самой фаре провода подгорели.
Дата 12.01.2016 - 20:00
Надо взять пробник и пройти по цепи запитки фар, промучаться эн-ное количество времени, плюнуть на всё и поехать все же до автоэлектрика, потом тот поплюётся , что вы там наколбасили, сделает, возмет чуть больше денег, что б не лазили ваши шаловливые ручки где их не просят и этим всё закончится.
Goodvin
Дата 13.01.2016 - 22:24
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Предохранители если круглые, тоже проверить надо. Если в электрике не очень то к электрику)))
