| posoh |
Дата 14.01.2016 - 07:14
Прошу кусок схемы на данное авто: интересует концевик водительской двери. от концевика до блока ВСМ (если он туда идет конечно). за ранее большое спасибо! |
Дата 14.01.2016 - 08:32
Дата 14.01.2016 - 08:34
| denkisan |
Дата 14.01.2016 - 10:27
| posoh |
Дата 14.01.2016 - 12:14
Да я не ремонтирую это авто, а пытаюсь поставить сигналку с автозапуском. Как бы все поставил, работает, но наткнулся на кирпич, после отработки автозапуска не выключается магнитола, пока не откроешь дверь, т.е. нужно с имитировать открытие двери... сигналка это позволяет, осталось только найти провод нужный... с двери выходит жгут порядка 10 проводов, тыкать контролькой боюсь... а на схеме это я так понимаю А23Д? |
| posoh |
Дата 15.01.2016 - 07:17
а по факту дальше двери не идет... |
| vocod |
Дата 15.01.2016 - 14:13
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
