> стартер Jcb, очитска статорной обмотки.
окей
Дата 30.01.2016 - 21:32
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (Харитон @ 30.01.2016 - 22:26)
Даже не собираюсь быть арбитром. А вот сложить бы все условия работы обмотки стартера в кучу и попросить IT-шников составить программу и что получим. Финансы конечно поют романсы, ну а вдруг найдется энтузиаст.
Вот с такого направления диалога и надо начинать... Красивая идея, но на практике не реализуема. Для того, чтобы написать программу, надо составить ТЗ со всеми ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ выкладками, по которым и должна быть писана программа. Одни только практические знания здесь не помогут.
окей
Дата 30.01.2016 - 21:47
far space
(20%) X----
Цитата (Андрей @ 30.01.2016 - 22:32)
"Окей".... Вы меня умотали напрочь свалив в кучу!
Андрей, я чисто технический человек, обожаю формулы и вообще математику. Художественные мантры меня не возбуждают в технических вопросах. Думаю, нам надо остановиться. Объявляю: коллективный разум победил.
Харитон
Дата 30.01.2016 - 21:50
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Goodcity! Поскольку Вы подкованы теоретически, а слабо принять руководство по составлению ТЗ на себя. Со своей стороны попытаюсь изнасиловать зятя IT- шника. Чесслово законом Ома еще пользуюсь.
Дата 30.01.2016 - 21:53
Вот-то вера слепая в расчеты. По законам аэродинамики шмель не должен летать вообще... да и с направлением самого постоянного тока до сих пор что-то не так... Вопрос - стоит ли так углубляться, если можно за полтора века, учитывая все аспекты и ньюансы отработать самые оптимальные технические решения и решить таки такой сложнейший вопрос - о долговечности электрической машины. Похоже тут другим попахивает - намеренным сокращением срока службы (или человеческим выгодным фактором) - это как в ТЗ внести? Под какой вывеской - ТЕОРИИ или ПРАКТИКИ?
Без образного представления общей работы устройства - а особенно его переходных процессов (момента рождения реактивной отдачи) истинного понимания никогда не случится ибо точный расчет - это подробный разбор одной точки в переменной цепи многих точек участвующих в событии. Возможно машина и может просчитать немного далее, НО... сначало возникает образ... затем карандаш художника... затем расчеты по основным точкам... затем практика и неожиданные перерасчеты по другим точкам... затем практика где д.Вася что-то сам усилит и перемотает проволокой... затем на подпись... и банкет smile445.gif Вон сколько позиций - а Вы только о расчетах.... smile.gif wink.gif
окей
Дата 30.01.2016 - 21:58
far space
(20%) X----
Слабо. Я знаю, что это такое. Просто поверьте.
окей
Дата 30.01.2016 - 22:09
far space
(20%) X----
Вот чтобы запечатлеть образ карандашом не мешало бы с начала научиться держать этот карандаш, а затем научиться рисовать. Ничего нового в жизни не происходит, только названия...
Дата 30.01.2016 - 22:13
Давайте начнём с начала когда всё работает идеально.
Вы хотели формул, они есть у меня.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  О_______________.7z
Дата 30.01.2016 - 22:25
Хорошо, это я оставлю на свой счет, а Вы разберитесь таки с работой двигателя постоянного тока (это совсем не сложно) как есть... и будет по рукам... wink.gif
окей
Дата 30.01.2016 - 22:32
far space
(20%) X----
Нет, это не на Ваш счет. Извините, не так выразился. Это все в общем и касается каждого из нас. wink.gif
Дата 31.01.2016 - 00:01
Цитата (окей @ 30.01.2016 - 23:32)
Вполне согласен. Век живи-век учись. Я в таких спорах дополнительно прокручиваю все в голове и всегда открываю что-то нового... или с новых позиций. И это здорово! wink.gif
Кстати, по части магнитоэлектромеханического "пресса" на катушку эл.двигателя у меня лично был случай. Привезли на перемотку асинхронный двигатель (что-то около 7,5 кВт). Энергетик был отличный в совхозе и с защитой видимо было все в порядке, движок вырубило до его "пожара". Начинаю осмотр - обрыв одной обмотки. При чистке нашел этот обрыв в катушке... всем цехом собрались и погрузились в раздумья - провод с обеих сторон обрезан ровнехонько как измерительные поверхности в микрометре и никаких следов последствия дуги при разрыве! Абсолютно все чистенько! Наверно, как-то, сила тока катушки не дала развиться дуге и почему такой ровный обрыв... полное х.з. Видимо не зря товарищ Тесла погружал одну катушку внутрь другой... (в асинхроннике катушки вложены одна в другую)... о чем-то наша физика нам не поведала.
vladimir63
Дата 2.02.2016 - 10:12
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
Если при подаче 220 в лампочка горит, или слышны шумы в работе радио, разбираю статор, чищу, продуваю и наматываю на внутреннюю сторону несколько слоев скотча. Толщины это добавляет минимум. На башмаки тоже кладу скотч там, где они касаются обмоток.
окей
Дата 3.02.2016 - 16:45
far space
(20%) X----
Скотч, конечно, удобно намотать, но он не держит высокой температуры. Он больше для "успокоения души".
тси
Дата 3.02.2016 - 18:11
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Хотел поделится своим опытом\хоть это не ново\ проверяю изоляцию двумя лампами 10вт на 110в соединёными последовательно\ просто такие когда то валялись лет так 10 назад\ если лампы горят откручиваю башмаки и вынимаю обмотку одинн конец контрольки на + или на шётку а вторым прохожу по обмоткам и нахожу где пробивает ну а потом изолирую или подкладываю обмоточную ленту-плёнку с обмотки втягивающего реле.
