> Шахман Е4 датчик коленвала
Дата 15.01.2016 - 21:38
Шахман Е4 ,ЭБУ EDC 17 . Жалоба на плохой пуск .Из ошибок были ошибки по мочевине,Датчики колен и распредвалов и клапан обогрева бака мочевины замыкание.Датчики заменил ,и востановил проводку на клапан обогрева.Всё равно висит ошибка по датчику колен вала.Датчик на 100% исправный ,проводка целая ,вызвонил от датчика до ЭБУ .Подскажите что может быть?Любая идея хороша даже бредовая .Чудес то не бывает.
Дата 15.01.2016 - 22:06
А ЭБУ? Проводку звонил с откл. разъёмом? Осциллограмму бы.
Дата 15.01.2016 - 22:10
Звонил с отлючеными разъёмами .Прозванивал подавая напряжение с АКБ и лампой на 21Ватт .Осцилки к сожалению нет
Дата 15.01.2016 - 22:16
Но светодиод то есть? Смотри зазор между датчиком и зубцами - 0,8 мм. Нужно проверить весь шкив.
Дата 15.01.2016 - 22:30
там зубчиков на шкиву нет.Шкив гладкий ,а метки это просверленные отверстия .Владимир,а как светодиодом проверить?
Дата 15.01.2016 - 22:50
Про замыкание ДПКВ и ДПРВ то же касается?
О чём хоть в ней говорится?
Дата 16.01.2016 - 00:44
Нет сигнала датчика коленвала.Это из показаний самодиагностики блока.
Дата 16.01.2016 - 01:49
Осциллограмму есть возможность снять?
Дата 16.01.2016 - 02:04
В принцыпи возможность есть .Только не раньше понедельника.Вот думаю,вскрывать мозги или до понедельника подождать?
Дата 16.01.2016 - 02:35
Я бы начал с осциллки.
Дата 16.01.2016 - 17:26
Да когда Вы уже начнёте изучать как работают датчики. Если датчик холла то на сигнальный провод, если индуктивный светодиод между проводами.
Дата 18.01.2016 - 18:32
Победил я его!Вынул кольцо из-под датчика .Видать по каким то неизвестным причинам Растояние от датчика до моховика изменилось или колечко разбухло,но как?
Дата 18.01.2016 - 19:53
Помыли один хотя бы раз из керхера или облили маслом и процес пошел.
