| romich |
Дата 18.01.2016 - 20:46
![]() ![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 22099 На форуме с: 6.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал romich - 18.01.2016 - 20:53 |
| окей |
Дата 18.01.2016 - 20:57
| romich |
Дата 18.01.2016 - 21:04
| окей |
Дата 18.01.2016 - 21:12
| romich |
Дата 18.01.2016 - 21:19
| naik23 |
Дата 18.01.2016 - 22:24
Это сообщение отредактировал naik23 - 18.01.2016 - 22:41 |
| Андрей |
Дата 18.01.2016 - 22:50
Не имел дело с такими никогда, но по тех.характеристике видно что для "прямой"эл.сварки с его обмоток он не годится. Значит запитываете сварочный трансформатор от него? Тогда это (плюс ток его первички при сварке) дополнительная индуктивная нагрузка на обмотку меняющая коэффициент мощности генератора. Цитата: Генераторы 6 габарита имеют встроенный компаундирующий трехфазный дроссель с воздушным зазором и БЛОК КОНДЕНСАТОРОВ. Стабилизирующее устройство генераторов 8 и 9 габаритов и компаундирующий дроссель в генераторах 6 габарита обеспечивают автоматическое поддержание напряжения в пределах 5:5% от среднерегулируемого значения при всех нагрузках от холостого хода до номинальной величины, любом значении коэффициента мощности от 0,8 (отстающем) до 1,0 при установившейся температуре генераторов и номинальной частоте вращения. Примечание. Среднерегулируемое значение определяется как полусумма наибольшего и наименьшего значений напряжений, получаемых при изменении нагрузки в пределах от 0 до 100% от номинальной с коэффициентом мощности в пределах от 0,8 (отстающим) до 1. Возможно, для понижения напряжения нужен этот самый БЛОК КОНДЕНСАТОРОВ гасящий индуктивную составляющую в нагрузке. Косвенно, что присутствует большая индуктивная нагрузка свидетельствует плавное падение напряжения после отключения потребителя-трансформатора. Или посмотреть повнимательнее схему включения обмоток ЕСС-5... возможно нужно просто переключить их в другой режим. Пишу только мнение/рассуждение... может натолкнет на нужное решение /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ Сегодня скачал описание работы ЕСС5: http://www.google.ru/url?url=http://vsdi.r...XXCYDxINj1LcSBQ. Сразу ясно что БЛОК КОНДЕНСАТОРОВ здесь не является компенсирующим (гашение реактивной составляющей в нагрузке), а просто помехоподавляющий. Далее, выдержка из документа: В генераторах ЕСС5 6 габарита изменение тока обмотки ротора при изменении нагрузки как по величине, так и по cosφ производится автоматически, посредством компаундирующего трехфазного дросселя с воздушным зазором, который дает возможность автоматически поддерживать напряжение генератора (с точностью ±5%) без ручного регулирования напряжения. Основная обмотка соединена в звезду через компаундирующий дроссель подключением к нему концов основной обмотки С4, С5, Сб. К тем же концам дросселя подключены и концы дополнительной обмотки так, что ток возбуждения генератора при холостом холе определяется электродвижущей силой (ЭДС) дополнительной обмотки и сопротивлением всей цепи возбуждения. При работе генератора под нагрузкой через дроссель будет проходить ток нагрузки, создавая в нем падение напряжения, обратная величина которого и будет представлять ЭДС компаундирования. Она геометрически суммируется с ЭДС вспомогательной обмотки, увеличивая ток возбуждения генератора в зависимости от величины и фазы тона нагрузки. В генераторах ЕСС5 6 габарита для подавления радиопомех установлены помехоподавляющие конденсаторы С1—СЗ. Схема присоединения фаз обмоток, а также маркировка обмоток (начал и концов) приняты такими, чтобы обеспечить требуемый характер изменения тока обмотки ротора с целью поддержания постоянства напряжения при изменении нагрузки, как по величине, так и по характеру cosφ. В случае, если при работе генератора точность поддержания и пределы уставок напряжения не обеспечиваются, необходима дополнительная наладка БКТС. Если при увеличении нагрузки генератора от холостого хода до номинальной напряжение его понижается, необходимо хомуты на трех компаундирующих сопротивлениях равномерно сдвинуть в сторону увеличения сопротивления, а если при увеличении нагрузки генератора напряжение его повышается, необходимо хомуты компаундирующих сопротивлений равномерно сдвинуть в сторону уменьшения сопротивления и потом снова затянуть хомуты. Отсюда так же ясно что БКТС настроено на определенную нагрузку обусловленную заводским исполнением и при изменениях ее требуется дополнительная настройка блока. Если, конечно, не попутано что-то с расключением обмоток генератора и блока управления. В общем, не очень-то я и ошибся во вчерашних предположениях... Нужно "устаканить" новую нагрузку с БКТС. Удачи. Это сообщение отредактировал Андрей - 19.01.2016 - 18:46 |
| Андрей |
Дата 19.01.2016 - 10:56
| romich |
Дата 19.01.2016 - 18:24
Это сообщение отредактировал romich - 19.01.2016 - 18:27 |
| Андрей |
Дата 19.01.2016 - 20:03
Тогда добро пожаловать ко мне в Чевенгур: Клемма к нихрому или самодельное балластное сопротивление. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| romich |
Дата 10.02.2016 - 20:59
Это сообщение отредактировал romich - 10.02.2016 - 21:04 |
