> Chevrolet Cruze 2009г.
прапорщик
Дата 24.08.2015 - 21:07
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Господа помогите со схемой на данный авто,,интересует схема управления двигателем,двигатель 1.6,113л.с,АКПП.
Дата 24.08.2015 - 22:01
Дата 25.08.2015 - 09:25
Закинул в обменник http://autodevice.ru/forum/index.php?download=419
прапорщик
Дата 27.08.2015 - 02:18
Благодарю,по второй ссылке всё красиво,но нет остальных подключений(+/масса,диагностическая линия).Ну и так уже можно бороться с машинкой.
Дата 27.08.2015 - 13:38
Не заказывали kto.gif .
Для 1.6 LXT
Дата 27.08.2015 - 13:40
для 1.6 LDE, LLU, LXV
прапорщик
Дата 29.08.2015 - 08:48
submehanic благодарю, теперь можно смело браться за работу,а то один диахност приговорил блок управления pop.gif .
прапорщик
Дата 29.08.2015 - 08:54
Один вопросик,может ли двигатель работать без ДПКВ,только с 2 ДПРВ,а то ЕЛМкой смотрел через программу сканмастер и не видел оборотов при вращении стартером?
прапорщик
Дата 9.09.2015 - 22:32
Господа подскажите если кто может даташит на микросхему A2C08350 (ATIC39-B4).Это драйвер форсунок и главного реле.Отсутствует управление ГР,соответственно нет + на форсунки,не срабатывает реле бензонасоса,нет управления (масса)форсунками.Подав минус на ГР появляется +на форсунках и срабатывает бензонасос только форсунки молчат.Подав массу на каждую форсунку через контрольку слышны щелчки ,двигатель схватывает на том что попало во впуск.
Дата 9.09.2015 - 22:54
По моему "тот диагност" правильно приговорил блок?
прапорщик
Дата 10.09.2015 - 15:26
Да,но чего покоя нет мне.У хозяина есть ещё один S76.1 с него брал я эту микруху и запаивал с родной блок ,это его не оживило.Но я решил немного перевернуть ситуацию,и перепаял флеш с родного в новый ЭБУ,при подключении увидел что температура двигателя и воздуха,абсолютное давление,положение дросселя пришли в норму,ушли ошибки которых было почти десяток.Но вот не идёт минус на обмотку main rele и нет управления форсунками,а двигатель то запускается diatel.gif .
Дата 10.09.2015 - 17:17
На сколько процентов открывается дроссель, если на не запущенном двигателе полностью выжать педаль газа?
прапорщик
Дата 10.09.2015 - 22:15
Сергеевич не нажимая было около 33-35%,стало 16-17%.При полном нажатии не смотрел.
прапорщик
Дата 16.12.2015 - 22:05
Вчера счастливый обладатель поехал tongue.gif .
Дата 16.12.2015 - 23:54
Симтек или Сontinental76.1 стоит на корейской сборке, у шушарских 1,6 стоит МТ80.1 там таких микросхем нет. Все ключи не сдвоенных МОСФЕТ Только электронный дроссель на специализированной микросхеме,ATIC39-B4 используется в симтеках. Вот из моих наработок кусочек:
1- тип IRF7103Q 2 N-канальных ключа первый сток напрямую на С67пин второй -сток на С66 пин. (Uds=50v Id=2.3a при 70Со). функционально С67- реле низкой скорости вентилятора охлаждения. С66- реле высокой скорости вентилятора охл радиатора.
2 - тип IRF7103Q 2- N- канальных ключа, первый сток на С62 главное реле системы впрыска, второй через диод на пин С61 по схеме не ясно.
3- тип IRF7103Q 2 N-канальных ключа , первый сток на С59 на датчик давления в бензобаке. второй сток на С60 на клапан адсорбера, питаемый через предохранитель F5( в салонном МБ).
4-тип IRF7341Q (Udss=55v Rds=0.05 Om) 2 N канальны ключа ,первый на Е12 - не совсем понятно но по схеме на ДД.???
второй на Е11 видимо тоже не используется
5- тип IRF7341Q 2N-канальных ключа первый на Е14 - нагреватель первого ДК. второй -на Е13 по схеме Авео не задействовано.
6- тип IRF7413Q один более мощный N-канальный ключ (Udss=30v Ids=9-13A Rds=0.011Om) на Е7 СМР сенсор выпускной вал.
7- тип IRF7342 2 P-канальных ключа (Udss=55v Rds=0.105 Om) первый на С71 - реле топливного насоса , второй на С70 - видимо резерв.
8- тип IRF7103Q (50v 2,3а при 70Со) первый на С52- на указатель уровня топлива. второй на С68-указатель температуры в приборке.
9- тип IRF7103Q (50v 2,3а при 70Со) первый на С48- лампа СЕ приборки, второй на С13- на тахометр приборки.
10-тип IRF7341 (55v Rds=0,050Om) два N-канальных ключа первый на Е6 -масса МАР сенсора, второй Е5- СКР сенсор.
два таких ключа на обратной стороне платы
В1 - типSI 4920DY
В2 -тип IRF7413Q один мощный ключ на управление клапаном впускным СМР. Не пойму принципа работы, зачем на датчики коммутировать что-то, тем более такими мощными ключами? Без машины сложно понять. то ли в ТИСе ошибка, то ли слишком много резервных каналов которые фактически не подключены. и висят в воздухе?
