Дата 23.03.2006 - 13:58
| DriveR |
Дата 23.03.2006 - 17:09
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 139 На форуме с: 5.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.03.2006 - 20:24
Ну я,например
Да там всё элементарно, минут на 15 с разогревом паяльника, снятием и разборкой блока и брелка Ничего сложного Зы. За коньячёк спасибо, не употребляю |
| DriveR |
Дата 24.03.2006 - 21:10
Фотки: http://foto.mail.ru/inbox/student_ka/16/ Написано что сигналка Topp Gunn, марки незнаю. Может кто по фоткам узнает. И скажет что она из себя представляет. Информации в интернете по этой сигналке почти нет. Хорошая она или так себе. |
Дата 24.03.2006 - 22:18
| DriveR |
Дата 24.03.2006 - 23:13
Дата 25.03.2006 - 05:43
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/saca-...-saca-plus.html http://www.red-scorpio.com/catalog_manuals...E8/Saca%20Plus/ http://www.radiopages.narod.ru/pult/instr/AX5326.htm Когда брелки заберёшь - посмотри, мож и твой есть: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm И ещё по М-10: http://www.autoelectric.ru/board/messages/2906.htm и там-же ( http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm ) посмотри по сигналкам SUN FLASH, SUN GUN, SUN - мож чего похожее найдёшь |
| DriveR |
Дата 26.03.2006 - 18:57
Дата 26.03.2006 - 19:39
ищи по вышеприведённым ссылкам свой брелок и инструкцию.
| DriveR |
Дата 29.03.2006 - 15:38
Глючная какая-то сигналка. Нажимаю на брелоке кнопку закрыть двери. Двери закрываются, закрываются двери... Мне по большому счету сигнализация и не нужна, нужен только центральный замок, уже думал отключить сирену. Может Уважаемые электрики подскажут как быть. |
Дата 29.03.2006 - 18:17
Салонный свет исправно, от всех дверей, включается-выключается? Если нет - добиться исправной работы. Концевики капота/багажника точно размыкаются при закрывании? Для проверки можно отсоеденить провода от них. |
| DriveR |
Дата 29.03.2006 - 22:29
От одной двери оК, а у другой скорее всего лампа сгорела, не горит даже когда переключателем натыкиваю. По моему все-таки все дело в самой сигналке, т.к. кнопку на брелоке нажал...кнопки дверей закрылись...прошло секунды 2....непонятный сигнал вида "Пик"(как-то поздно, через 2 сек!)...проходит еще 5 сек...и...затыкаю уши. Режим Паники не работает, в инструкции написано держать кнопку 2 сек и будет мне паника, но так ее и не дождался... 2 кнопки на брелоке работают(1. тихое закрывание кнопок дверей и 2. с "пиканьем"). Остальные нажимаю и не происходит ничего, кроме загорания диода на брелоке. Может мне вырубить сигналку и сделать, чтобы работал только один ЦЗ(без мигания фар)..?! Как это сделать? |
Дата 29.03.2006 - 23:30
Дата 30.03.2006 - 05:33
Наверное, правая лампочка горит, а левая нет?
Возможно, просто алгоритм такой у этой сигналки при постановке на охрану с неисправной цепью концевиков.
А как он сработает, если у тебя сигналка при постановке на охрану сразу срабатывает? Не сработает, пока нормально на охрану становиться не будет.
Для того, чтобы что-то на это пдсказать, надо точно знать модель сигналки. Ты её определил по брелоку?
| DriveR |
Дата 30.03.2006 - 08:07
Угадал... Сигналку я определил не по брелоку, а по инструкции....TOPPGUNN-550 (3 разъема). Только на схеме нарисованы 3 разъема, а у меня их почему то четыре + один черный провод торчит из корпуса, никуда не подключен). По брелоку говорят Topp Gunn не различить, т.к. у них брелоки одинаковые, а на той странице на автоэлектрике.ру где выставлены фотки брелков нет моего. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
