| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| alarm |
Дата 30.03.2006 - 08:16
Дата 30.03.2006 - 08:32
Цвета проводов и их расположение на блоке со схемой совпадают? Если да - отсоедени коричнево/белый провод (сигнал с концевиков дверей и пр.) от блока и поставь на сигналку - должна встать и не орать. Если цвета и расположение проводов не совпадают - отыщи провод от сигналки, подключённый к бело/чёрному проводу проводки машины (на концевики дверей. К этому соединению обычно подсоединяют и провод концевика капота) и отсоедени его от сигналки.
Посмотрел снова фотки твоей сигналки - снова насчитал только 3 разъёма. Где и что за четвёртый?
Чёрный проводок из корпуса - антенна, её желательно распологать повыше, не приматывать к жгутам проводов и подальше от железных деталей. Не скручивать и не обрезать - плохо ловить будет. |
| DriveR |
Дата 30.03.2006 - 15:19
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 139 На форуме с: 5.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://foto.mail.ru/inbox/student_ka/16/18.html - если смотреть на эту фотку(плохо видно), под белым разъемом, ниже еще один разъем для штекера с 2-мя проводами. Ааа...все понял...я считаю этот разъем как за отдельный, т.к. их на самом деле два, большой(4 провода) и поменьше(2 провода), а на схеме просто нарисовано целиком(6 проводов), т.к. они там рядом соседствуют. Все провода совпадают со схемой. Завтра отсоединю, если Ора не будет, так и оставлю, все равно толку от этой примитивной сигналки немного. |
Дата 30.03.2006 - 19:23
По схеме этот разъём о 6-ти проводах есть выход встроенных реле на управление центрозамком. И он всегда единый на 6 контактов делается. А тут получается 4 провода в бОльшем разъёме и 2 в мЕньшем... Странно. Хотя мЕньший скорее похож на разъём для подсоединения светодиодного индикатора состояния сигналки. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
