> стартер 0 001 330 012, не крутит при подключении
Дата 26.01.2016 - 18:55
Цитата (jin850 @ 26.01.2016 - 14:16)
конакт стакана статора смассой проходит через стальное основание щ.Узла, заднюю крышку, стяжные болты и поним с маской. торец стакана ближний к маске упирается в прокладку с уплотнителем
На статоре только 2 вывода? Один на щётки, второй - на изолированный вывод? Если да, то правильно говорят - на массу его.
и у стенда выбивает защиту питания +24.
Цитата (aall)
мощность стартера 6 кВт.
Даже без нагрузки, в момент пуска 6000/24=250А, запросто может быть. Стенд рассчитан на такой ток?
Дата 26.01.2016 - 19:32
Абсолютно правильно! Пробуй крутить его без стенда.Тащи родные аккумуляторы и вперёд.Желательно заряженные smile.gif
Да,при пуске придерживать стартер надо,прыгают суки.Можно наступить ногой.
aall
Дата 26.01.2016 - 22:31
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (jin850 @ 26.01.2016 - 11:16)
на щ. узле 4 щётки, все они изолированны от стального основания, к одной паре приходит "+" со втягивающего реле, к другой паре крепится конец обмотки статора. другой вывод (болт) обмотки статора через изоляторы проходит и крепится к задней крышке.
Конструкция этого стартера , электо части, по конструкции, полностью соответствует 4 КВт стартеру( например 0001231002) только в последнем статорные обмотки соединены на массу внутри стакана. А в этом стартере выведены на общею точку подключения и изолированы от корпуса стартера.
Дата 28.01.2016 - 18:58
Стесняюсь спросить,так что со стартером ?
jin850
Дата 14.02.2016 - 22:31
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
по совету ув. leksbyt, перебрался с одним 12-и вольтовым аккумум и проводами для прикуривателя со стеда на пол. и произошло чудо, всё начало вяло работать (ну так 12 вольт)
опускаю подробности пляски с бубном вокруг своего стенда - чуда техники, мата перемата, и прочего...была восстановлена силовая масса на креплении стартера на стенде. и всё заработало и на стенде. так что простите за поднятый кипиш
vladimir63
Дата 15.02.2016 - 13:24
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
Посмотрите на стартера делко реми. Многие из них имеют изолированный минус на щеточном узле и соответственно минусовой провод от втягивающего к минусовому болту.
