> Chevrolet Aveo 1.4 2008, Блок управления HV 240 Делфи
endru
Дата 26.01.2016 - 11:21
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Странная работа блока, на диагностику не выходим. При включении зажигания - бензонасос отрабатывает, и на этом все заканчивается, удалось прочитать из иммо что нет ответа эбу. Напряжения все присутствуют и минуса тоже. Линия диагностики целая, искра присутствует - форсунки закрыты. До этого читал мобиль без проблем. Такие грабли не кто не находил??
Дата 26.01.2016 - 13:47
Прошивку без иммо найти, на Авео должны такие комплектации быть и у официально варианта у GM. Какой там софт по шильдику,фото шильдика если не сложно.
endru
Дата 26.01.2016 - 13:54
Харьков
Фото нет- вот что списал- 96486973 XAFK
SYXAFKD080870152
Дата 26.01.2016 - 16:01
Прошивка на MR140 no immo имеется, в варианте Е2. мыло твоё нужно и модуль для прошивки этих блоков. Комбилодер или Чиплодер с активированным модулем MR140/HV240, бе этого не прошьёшь. В Харькове (Владимир Иванович)vldp можешь к нему обратиться. Модуль не дешовый, поэтому если нет у тебя, проще прошить у того ,у кого эти блоки имеются.
endru
Дата 26.01.2016 - 16:09
Харьков
Спасибо, телефона нет???
Дата 27.01.2016 - 10:33
Написал в личку контакты всех харьковчан кого знаю.
