Дата 27.01.2016 - 00:00
- красного ключа нет - единственный брелковый ключ только заводит, кнопочные функции не работают. Клиент хочет иметь ДВА брелковых ключа. Клиент принес только один новый брелковый ключ, но он не знал что переобучить старый рабочий ключ, при отсутствии родного красного ключа, нельзя. Договорились что позже подвезет еще один новый. Подготовил к переобучению иммо не родным красным ключом (точнее самим чипом), почистил память в ЭБУ и в иммо, прописал новых брелковый ключ. Старый, есесно, перестал заводить. На новом все функции стали рабочими: и заводит, и ЦЗ управляет, и на сигнализацию ставит, в общем полный порядок. Через пару дней привозит второй брелковый ключ, и тут начинается ...опа, второй ключ не принимает, т.е. нет заветных писков. Пробовал его первым обучать, пробовал вторым, ничего не получается. В результате проб отказал первый (из новых) ключей, перестал заводить и никак не мог заставить его обучиться, возможно ошибался в манипуляциях, т.к. прижимать чип к голому лезвию неудобно, вечно норовил выскользнуть из рук. В конце концов обучил его, но он так и остался единственным, второй ни в какую. Я приговорил второй брелковый ключ, сказал что либо брак, либо его уже обучали на другом автомобиле. Клиент сказал что обменяет. Было это еще до нового года, сегодня принес другой (как он говорит) ключ, на фирме обменяли. И я получил ровно ту же самую бяку, и обменянный ключ не хочет обучаться. Я в ах..., клиент тоже. Вопрос, а вам удавалось обучить шевика двум брелковым кнопочным ключам, может это только в теории возможно? Или в чем мой косяк? Чип от красного ключа, которым активировал процедуру обучения, достался от какой-то приоры, им обучил хз сколько приор, а вот на шевике затык. Правда, один ключ я им обучил, проблема в обучении двух ключей. Скрины с МТ нарезал, завтра выложу. По диагнозе ошибок в иммо нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 27.01.2016 - 17:09
| amax1982 |
Дата 27.01.2016 - 18:17
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 27.01.2016 - 19:43
| Star964 |
Дата 28.01.2016 - 08:56
Дата 28.01.2016 - 09:11
Но в обоих случаях имеем АПС-6, просто в приоре он с гарниром. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| amax1982 |
Дата 28.01.2016 - 16:41
| evgen58 |
Дата 28.01.2016 - 19:20
