> Как обжимать наконечники высоковольтных проводов
Дата 31.01.2016 - 21:07
Ссылка же есть, эта На Алиэкспрессе элементарно покупаешь, сам пневмо пресс АМ-10 тебе не нужен,если конечно не собираешься китайцам составить конкуренцию в производстве ВВ проводов. комплект матриц обходится не более 500р с пересылкой. Платишь пластиком и ждёшь 2-5 недель посылку.
и ссылка('unclesem') на странице ниже всё подробно изложено, и сам ручной пресс, и варианты сменных комплектов.
Для других Сменные обжима режущие комплекты, пожалуйста, купить через ниже ссылки:
http://www.aliexpress.com/store/product/Re...100007.7.Qc8OUx
kronan
Дата 2.02.2016 - 19:06
россия
Пользователь №: 31071
На форуме с: 14.02.2015
Кстати, новые наконечники высоковольтных проводов несколько отличаются от старых, советской эпохи.
Вот фото наконечника старого образца (провод с изоляцией из ПВХ, диаметр 7 мм):
user posted image
У него на каждой из кромок посередине есть вырез, а по краям два зубца.
Вот фото наконечника нового образца (силиконовый провод, диаметр 6 мм):
user posted image
У него кромки сплошные, без вырезов
motor2003
Дата 2.02.2016 - 20:12
Краснодарский край
Пользователь №: 29437
На форуме с: 28.06.2014
Цитата (Андрей @ 28.01.2016 - 23:04)
Да ничего сложного. Небольшая приспособка - в отрезке прута d 12 мм делаем пропил с круглым отверстием под бронепровод,
Действительно очень просто. Обжимку сделал лет 10 назад. Нашел М20, просверлил отверстие в болту диаметром 8мм, ножовкой произвел 2 пропила с торца болта, до воссоединения с отверстием - все матрица готова. Пуансон изготовляем таким же образом- в металлическом бруске сверлим 2 отверстия диаметром 3,8-4 мм, расстояние по центрам отверстий 4 мм. Далее ножовкой делаем пропил вдоль по отверстиям, затем обрабатываем заготовку чтобы она входила в матрицу. Время изготовления 1 час. Обжим провода ВН осуществляем в тисах. Что то вложение не вставляется
Это сообщение отредактировал motor2003 - 2.02.2016 - 20:27
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 51 )
Присоединённый файл  _______.rar
Дата 2.02.2016 - 23:08
Цитата (motor2003 @ 2.02.2016 - 21:12)
Действительно очень просто. Обжимку сделал...
"Мotor2003" - принимай благодарность от всего трудового Чевенгура! А то из-за этого "ОйлиэксПРЕССа" народ совсем без рук останется...
kronan
Дата 4.02.2016 - 21:01
россия
Denkisan, [/b] спасибо за ссылки. А среди этих сменных пресс-форм точно есть подходящие для опрессовки наконечников, показанных на двух фотках выше? Вот прикол-то будет, если из 16 штук ни одна не подойдёт...
И почему на них такой большой разброс цен? То одна пресс-форма стоит больше 1000 рублей, то комплект из 16 штук стоит меньше 500. Типа, которые подороже, сделаны из углеродистой стали, а дешёвые - из пластилина?
P.S.: всё, больше вопросов не будет. Наверно, я уже всех тут заколебал с этой проблемой
