> Генератор Howo
Дата 1.02.2016 - 22:08
Грузовик Howo Е3 (китай).Стоит генератор почти аналог Бош ,того что стоит на КамАЗе новом.Проблема на этом китайце постоянно вылетает РР .В чём причина народ никак не может понять.Генератор на стенде работает нормально ,а на машине выгорает РР и всё.Причём горит не сразу ,а спустя время.Уважаемые Гуру, подскажите ,в чём может быть причина?Просто просят провода заменить.Не хочется вляпаться на мартышкин труд.
окей
Дата 1.02.2016 - 22:24
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Раз не сразу сгорает, значит или большая нагрузка на регулятор, либо плохое охлаждение. Нагрузка большая - имеются короткозамкнутые витки в обмотке ротора, либо еще вариант: на оборотах, в силу центробежных сил, замыкает обмотка на корпус и выжигает регулятор. Такой дефект очень трудно определяется. Недостаточное охлаждение - загрязнение радиатора регулятора, или еще вариант: клиент любит громко музычку послушать где-нибудь припарковавшись не глуша машину.
Дата 1.02.2016 - 22:58
Андрей, а что за провода? Если на силовой плюс генератора, то возможно, из-за неконтакта/тряски происходит кратковременый разрыв цепи с АКБ (типо - снять клемму проверить зарядочку). Вот РН периодически (не сразу) и кирдык... unsure.gif
Дата 1.02.2016 - 23:03
Просят заменить провод идущий на возбуждение.Как понял поменять можно,но никаких гарантий не давать.
Дата 1.02.2016 - 23:05
постоянно вылетает РР ....а на машине выгорает РР ....
Что конкретно выходит из строя в РР?.
will
Дата 1.02.2016 - 23:17
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
По молодости жег РР на дизеле выключая зажигание, забыв что двигатель глушится с кнопки под ногами.
Мож в замке контакты пляшут?
Дата 2.02.2016 - 08:39
Если он чистый плюс и в его цепи неприятность, то возможна "раскачка" по питанию ротора со стороны РН. В результате, как говорят, "генератор моргает blink.gif свет прыгает". Довольно частая неисправность... Естественно, в этом случае, реле напряжения оказывается не в лучшем положении.
А за гарантией пусть к китайцам пи...дуют или сами делают - в курсе ведь что провода болтаются на генераторе. Аккуратней с этими... клиентами, мать их - Ты мне только проводок подмени-и-и-и..., а откроешь, ахнеш - контактным кольцам ёк давно, а ону туда тупо релюхи впендюривают. В результате подписался по цене проводочка, а работы по полной...
Дата 2.02.2016 - 11:12
Если согласятся пусть покатаются с контролькой вместо реле.Контрольку вывести в кабину.
Это сообщение отредактировал naik23 - 3.02.2016 - 07:55
vocod
Дата 2.02.2016 - 12:43
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
возможно не соответствие регулятора по рабочему току ,в какой то теме "автоника" раскрывал похожую проблему
