> Kia Sorento 2007 2.5, гбц прогорела
Дата 3.02.2016 - 15:51
Прогорело под форсункой. Может кто уже сталкивался с такой бедой.Можно ли туда вставышь сделать?? Отверсти должно быть круглым,а оно выгорело и стало овальным.
прапорщик
Дата 4.02.2016 - 21:20
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Аргон в помощь.
Дата 4.02.2016 - 22:48
А от аргона на таком расстоянии,седла случайно не вывлятся от температуры??
Нашел мастера,думаю,что обойдемся без аргона,так как уже задет канал охлаждения седла клапана.Мастер говорит стаканчик должен помочь,если нет,тогда аргон,потому как для аргона все равно пришлось бы рассверливать. Завтра отвезу ему форсунку,для точного размера на изготовление стаканчика.
Самое интересное,что в этой мастерской уже лежали 2 гбц с шахмана,где медными стаканчиками герметизиуеться система охлаждения и масло, после аргона,короче ждут какой-то резец.
Дата 5.02.2016 - 22:42
Мастер просверлил дырку в голове,и предположения подтвердились,нужен стакан, к моему приезду рюмка была уже выточена,дожидалась только красного фиксатора резьбы,правда резьбы как раз и нет ни где. Мастер рюмку совместил с ГБЦ пресом и дал гарантию на непротикание антифриза и все готово.
Короче будем пробовать.
