> рено флюенс, зарядка
костямба
Дата 3.02.2016 - 22:11
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
Рено флюенс год по-моему 2011. Пропала зарядка, сняли генератор проверили оказался реле регулятор. После замены установили генератор. Запустили двигатель на щитке горит К.Л зарядки. Померили прибором зарядка в норме с включенными фарами,печкой 13.8 В.
Дата 4.02.2016 - 12:53
Уважаемый,так вопрос не решить.Необходимо точно марку генератора,реле регулятора,старого и нового.Много вариантов по годам и схемам включения.Да и ошибку по зарядке наверняка надо сбросить.
Дата 4.02.2016 - 16:42
13.8в это больше похоже на работу генератора в аварийном режиме.А не на норму .
vocod
Дата 4.02.2016 - 17:14
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
проверь дополнительные диоды
