> Фиат Альбеа ., Отопитель живёт своей жизнью. Масса?
Дата 22.02.2016 - 11:05
Обороты мотора плавают, на всех скоростях. Прежде чем лезть к мотору отопителя, хочется проверить массу. Судя по схеме она где-то между сидениями. Кто-нибудь уже сталкивался с такими машинами..?
Масса блока отопителя 29е. Где-то рядом масса панели 43.
Схему взял тут
страница 29.
Дата 22.02.2016 - 11:59
Если снять панель приборов,то увидишь разъем мотора печки,а если разобрать центральную консоль,по появиться лаз до релюшек если с кондеем,там 2 реле стоит,в самой Жжпе. Торпеду снимать было лень,я эту планку вместе с релюшками оторвал со штатного места и установил их под бордачком на пару саморезов. С массами у меня было все в порядке,была проблема со всеми разъемами,все до единого контакта прожимал. Возврата нет.
Александр,а где такие картинки на фиат раздают????
Дата 22.02.2016 - 12:10
Разъемы там тот еще отстой ,на замке зажигания как увидел перый раз ,был в шоке ,как на детских китайских игрушках ,вернее ISO -разъемы магнитол напоминает,но магнитольные многим толще клеммы и качественней . laugh.gif
Дата 22.02.2016 - 12:11
Да я ссылку дал. В яндекса нашел. Кучу форумов сначала перелопатил...
Фиат - подруги жены, очень просят взяться за ремонт. А я вот тут почитал с картинками, как мотор снимается... Думаю пока.
Фиат с кондеем. Релюшки на схеме нашел. Одна подает минус на максимальную скорость, другая плюс на сам моторчик.
Дата 22.02.2016 - 12:17
Я уже объяснил,что до разъема мотора можно долезть ничего особо не разбирая ( я прям с акб туда питание подаю,если с мотором все в порядке,то панель снимать не надо), у меня 3 их в работе на постоянной основе, они ко мне по очереди ездят.
Скачал спасибо.
Дата 22.02.2016 - 12:50
Я вот по этой картинке не могу понять с какой стороны разъём.
Со стороны водителя или пассажира ?user posted image
Мне бы во время плавания/отключения мотора туда подключиться тестером.
ссылка на сайт с картинками
Дата 22.02.2016 - 14:09
Над педалью газа. Панели приборов у пасажира нет.
