| Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 7.02.2016 - 14:01
Подкупило как можно самостоятельно, за копейки, создать полезный модуль,можно купить готовый а можно сделать самому. Должен признаться сам начинающий «ардуиншик», с 0 уровнем знаний в программировании,но при использовании проектов от гуру получилось повторить генератор сигнала датчика коленвала Ваз, http://youtu.be/br9JgUTlJeU карманный осциллограф медленных сигналов http://youtu.be/wkF9QoTCf_s Часы,термометр,влажность. http://youtu.be/S--baeEbE8w ,и многое другое. На фото часть шильдов для ардуино и не только для конструктора Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| garanat |
Дата 7.02.2016 - 15:42
Чую огромный потенциал данных элементов. Но только пока не понял что я хочу от него. |
Дата 7.02.2016 - 15:48
| garanat |
Дата 7.02.2016 - 16:02
| Геннадий |
Дата 7.02.2016 - 16:17
В принципе,да ,можно помигать лампочками а затем загрузив новый скетч(прошивку)мерять ток,напряжение и т.д. Выводы на плате можно программно изменять как входные или выходные,есть шим и многое другое,нужно только добавить устройство к плате,залить новый скетч и получаете новое устройство Начало работы с ардуино Если коротко :покупаем плату Необходимое железо — Arduino и USB-кабель Программа — среда разработки для Arduino. Последнюю версию можно найти по этой ссылке http://www.arduino.cc/en/Main/Software Подсоедините плату к ПК Установите драйвера (есть в скачанной программе) Запустите среду разработки Arduino Откройте готовый пример Выберите вашу плату Выберите ваш последовательный порт Скачать библиотеку Arduino.h (нужна для скетча ниже) Подключить переменный резистор к выходам ардуино (номера в скетче ) Загрузите скетч в ардуино /* FORD 1996 CKP crank signal simulator 36-1 by Ichabod mudd */ #include "Arduino.h" #define PULSE_PIN 10 #define CAM_PIN 8 #define MPH_PIN 12 int mph_toggle = 1 ; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { pinMode(PULSE_PIN, OUTPUT); pinMode(CAM_PIN, OUTPUT); pinMode(MPH_PIN, OUTPUT); } //reluctor wheel // subroutines first //function to first go HiGH void triggerHigh(int duration, int count) { switch (count) { case 1: // cam CMP pin 8 digitalWrite(CAM_PIN, HIGH); break; case 2: digitalWrite(CAM_PIN, LOW); digitalWrite(MPH_PIN, LOW); //VSS break; case 12: digitalWrite(CAM_PIN, HIGH); break; case 13: digitalWrite(CAM_PIN, LOW); break; case 24: digitalWrite(CAM_PIN, HIGH); break; case 25: digitalWrite(CAM_PIN, LOW); break; } // end cases //hold CKP PIN high for this delay. digitalWrite(PULSE_PIN, HIGH); delayMicroseconds(duration); // now CKP go low digitalWrite(PULSE_PIN, LOW); delayMicroseconds(duration); // end function } //Simulate the reference marker on a //reluctor wheel for #1 cyclinder firing //function to do trigger void triggerReference(int duration) { // pin should be low already see above.... delayMicroseconds(duration); // add more duration to make ECU HAPPY } //end function //Simulates a 36 tooth reluctor wheel //with a 1 tooth reference // begin main loop program section void loop() { // read potentiometer wiper pin 0? // analog A/D channel 0 int val = analogRead(0); // analog pin A0 val = map(val, 0, 1023, 150, 1000); // for loop 36 counts , 150 uS to 1000 uS or 5000 to 800 rpm for (int i = 0; i <= 34; i++) { // go high then low , in Symmetry triggerHigh(val,i ); } // end for 35 pulse loop // simulate the missing tooth next triggerReference(val); // cyl, 1 firing now. // 35+1 = 36 total digitalWrite(MPH_PIN, HIGH); } // end main loop version 7 , now perfect 800 rpm to 5000 // added cam pulse 7/4/2013 // using Delay calls, suck but , this is easy. // the switch case trick, gets the cam sensor working. // the engine fires every 120 degr. on crank, 12 teeth, and 10 degr per tooth=120 // added MPH pin, for VSS signals to ECU С выхода ардуино(вывод указан в скетче)подключаем вместо Дпкв эбу и по сканеру можно наблюдать его работу или по осциллографу Это скетч для эмулятора Дпкв форда(рабочий,проверен лично)для ваз нужно чуть править,выложу попозже . Стоимость данног эмулятора максимум 200 ₽ |
| leksbyt |
Дата 7.02.2016 - 16:32
| Геннадий |
Дата 7.02.2016 - 16:42
Покупать сразу набор кажется накладно и потом большая часть будет пылиться на полке, Покупал сначала ардуино уно и мини,но очень быстро стало не хватать места для скетча, Лудше сразу купить Arduino MEGA 2560 на ней можно сделать и тепловизор! http://payaem.ru/teplovizor-svoimi-rukami-...ve-arduino.html |
Дата 7.02.2016 - 21:37
| Геннадий |
Дата 7.02.2016 - 22:41
То,что это открытый проект и вся прелесть. Для удобства освоения начинающими процесса разработки устройств на основе контроллеров Arduino созданы графические среды,одна из них например Ardublock. Она будет особенна интересна и полезна при обучении основам программирования и робототехники даже для детей так как не требует изучения основ какого-либо языка программирования, а позволяет создавать программу при помощи мыши, используя готовые "кубики" или блоки будущей программы. Данная русская версия Ardublock пока тестовая, но говорят вполне рабочая. Есть и другие. Сам ей не пользовался,если скетч хорошо откомментирован то узменить,добавить своё не так и сложно,а если изучить переменные,функции ,язык C/C++.... Во куда загнул,но чем не шутят.жаль раньше в школе такого ещё небыли и не учили,были только лампы,транзисторы по блату привозили с Ленинграда по 5₽ за штуку.Но и сейчас.не поздно,не стыдно.И увидев результат получаешь удовлетворение,желание сделать ещё ,затягивает здорово. |
| Геннадий |
Дата 7.02.2016 - 23:14
Дата 10.02.2016 - 11:19
А вот это уже дает надежду! Скачал, запустил, но, как я понял, необходима еще и программная оболочка от самого ардуино, а его у меня нет. Её можно установить, запустить, без покупки самого железа, в ознакомительных целях? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 10.02.2016 - 12:56
Пример как с ней работать. http://youtu.be/SGUS7NZKyoA |
| Пожарник |
Дата 25.02.2016 - 18:03
(ссылку удалил) |
| Геннадий |
Дата 26.02.2016 - 12:01
Хакнут сайт и превратят Ваш проект в ледышку или парилку.Больше нравятся блютуз модули. Могут даже работать самостоятельно,для небольших проектов. |
| garanat |
Дата 3.03.2016 - 14:57
И где это все? Я бы поглядел. Вполне себе достойная темка может получиться. |
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
