| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 29.01.2020 - 04:22
Его, получается, вполне можно использовать вместо макетной платы, для проверки при изготовлении устройств на atmega? Только не нашёл какие процессоры применяются и насколько большая возможность их выбора? |
Дата 29.01.2020 - 06:30
Я не заострял внимание какие мк используются в младших ардуинках, кажется в самой популярной UNO используется Atmega328, портов в ней поменьше чем в меге, но для обучения возможностей более чем достаточно. Сижу и думаю, чего бы еще слепить, а то термометр уже надоел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 30.01.2020 - 08:27
1. Он (оно или она) с CAN-шиной работает? 2. Какой рабочий температурный диапазон? И при какой температуре допускается хранение? 3. Как переносит вибрацию? Вопросы к тому, можно ли его использовать в автомобиле? К примеру, при -50 (до -60) гр. цельсия, эксплуатировать не собираюсь. Но если вдруг при стоянке машины перенесёт такую температуру, случаем не загнётся? |
| Геннадий |
Дата 22.01.2021 - 22:57
К нему добавить пультоскоп. - https://youtu.be/cbpqUhP5gP0 |
| Геннадий |
Дата 22.01.2021 - 23:12
Не прошло и года 1 по каншине https://youtu.be/1wBetBEKYiE 2-4 мне кажется не стоит обольщаться,микроконтроллер с ЭБУ автомобиля понадёжней будет,но и он мне кажется жить будет в таких условиях только с инкубатором. |
Дата 23.01.2021 - 08:33
Насколько в теме, 8-битные atmega CAN не знают, это самые популярные и дешевые ардуинки: UNO, Mega2560 и другие помельче. С CAN дружат 32-битные ардуины, в частности DUE, на которой стоит уже не atmega, а ARM, с ней не знаком. P.S. Ни у кого не валяется без дела графический дисплей под ардуину? Из Китая долго. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 11.02.2021 - 00:55
Приехал. Правда, назвать это дисплеем сегодня можно с трудом. Подкупила только простота физического подключения (штырьки с шагом под макетку). На некоторое время вопрос с дисплеем потерял остроту. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 12.02.2021 - 07:26
Можно к ардуино вместо дисплея подключить телевизор. https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=1...&wiz_type=vital |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
