Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| smg |
Дата 8.02.2016 - 01:02
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 8.02.2016 - 01:43
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 8.02.2016 - 12:18
А по симптомам похоже на него, хотя и давление топлива не лишне проверить: 0.8 - 1.2 на сей машинке. |
| submehanic |
Дата 8.02.2016 - 13:36
+100. Хотел об этом сказать.
но там перевернули всё и так, думал обратили внимание на цвет свечей. Года три-четыре назад часто шли моники с "отвалившимися" ДК.
| smg |
Дата 9.02.2016 - 09:17
| Геннадий22 |
Дата 9.02.2016 - 09:35
Проверяли? |
| karel |
Дата 9.02.2016 - 09:50
Как выше говорили-без него работать не будет! Установить, и проверить сигнал. |
| BMI57 |
Дата 9.02.2016 - 15:41
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но я думаю дело не только в нём...Я бы проверил работу бен..насоса...Производительность.. и на счёт того что МОНО не едет без Л.З.. Да едет он .и не плохо...Вот только аппетит очень хороший...==Очень == хороший.. |
| smg |
Дата 10.02.2016 - 13:12
давление ЭБН не успел проверить. свечи -юбки коричн. цвета, но на моём авто они работают -часа 2 уже катаются. зажигание выставил-на зуб шестерня распреда отставала. насчет ДК- он вообще не задействован- а отключали они подогрев на коллекторе. проводов на дк не нашел , куда-то убрали аккуратно. здесь возникает вопрос: а что если , сигнальные 2 провода замкнулись? ведь при отключенном дк авто "жрет", а если наоборот замкнуть, он будет ограничивать подачу бенза до минимума? надо будет проверить на своем, только на моем одно проводный(?). Когда менял свечи, заодно проверил компрессию-разница по цилиндрам есть ,но минимум 7 атм есть. |
| karel |
Дата 10.02.2016 - 14:00
Сталкивался с тем, что осыпалась изоляция сигнального провода ДК, и он замыкал на минус (экран), со всеми вытекающими...
А если теорию вспомнить? Замыкание проводов это нулевой потенциал, то есть бедная смесь. Что будем иметь на выходе? Короче, берешь тестер-смотришь напряжения на ДК, ДТОЖ, и ДПДЗ. ДПДЗ может потребовать настройки, если там кто то побывал. Ну, и ДК на место в обязательном порядке! |
| misha |
Дата 10.02.2016 - 16:29
![]() г.Обнинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 18507 На форуме с: 22.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 10.02.2016 - 17:24
двигатель марки RP , до 08\1990 .. система mono-jetronic |
| vocod |
Дата 10.02.2016 - 17:44
| Андреи81 |
Дата 10.02.2016 - 18:47
| unclesem |
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2. существовали на вагах полумифические моновпрыски без лямбда-зонда. я за 25 лет работы встречал таких ДВА. 3. если там таки должен быть лямбда-зонд (хотя бы на разъеме ЭБУ посмотреть соответствующий контакт) - то без лямбды моноДЖЕТРОНИК работать не будет. у мотроника обходная программа вменяемая, у джетроника - туши свет 4. опять же, если там ДОЛЖЕН быть лямбда-зонд, но его нет, то будет ошибка. ошибки читать блинками. после чтения ошибок - снять ЭБУ или отключить клемму на пару часов. кстати, есть уверенность что там ничего не напортачили внутри? 5. моновпрыски от разных машин с одинаковым объемом НЕвзаимозаменяемы! у меня была сотка в ремонте - она не ехала напрочь. пока не поставил родную форсунку с верхней частью. давление ессно было в норме, а форсунка - от того же объема но кажется от пассата. вывод - проверять все номера деталей по базам, чтобы ЭБУ, тип двигателя, номер форсунки, номер ДПДЗ соответствовали. 6. потенциометр регулируется при полностью задвинутом штоке РХХ, 0.2+-0.02В на 1-2 ногах. 7. в принципе, можно начать с последнего пункта. если в машине "менялось всё", то сразу лезем звонить высоковольтные провода. и если сопротивление не 6кОм у свечных и 2кОм у центрального, плюс 1кОм в бегунке, а НИЖЕ - провода засунуть в жопу продавцу, поставить нормальные и радоваться. 8. был у меня один моновпрыск, который не работал хоть убейся. тоже ВСЁ поменял. не нашел. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
