Дата 10.02.2016 - 13:48
Загорелся двигатель от сухой травы попавшей на ходу на выхлопные коллектора. Сильно сгорел жгут управления двигателем,и некоторые датчики.Они всё заменили,жгут новый.Но запуска нет,три дня они его. Вчера позвонил их механик с просьбой помочь,но автоэлектрик в штате у них я знаю есть. Отказался сначало,но тот коллега уже почти на пенсии,согласился ,но сам попросил что бы испытали ЭБУ на другом Камазе,он оказался полностью рабочий,смущало,то что двигатель работал и горел! Пока не заглушили с рассказа механика по телефону. Сегодня не прошло и 2,5часа,проверив питание и прочее,ошибок по самодиагностики было Вставив разъём как должно быть,нет Камаз не завёлся,но чек стал вести себя адекватно,стал щёлкать клапан отсечки и подал признаки жизни соленоид в ТНВД. Прокачали топливную систему,так ,как меняли ДТтоплива,да и стоял долго. И несостоявшийся погорелец спустя 1,5месяца(долго искали жгут и ждали его) с ново услышал работающий дизель своего кормильца. Потом водитель сознался ,что трижды снимал и с ново соединял тот разъём,но даже в мыслях у него не возникло,что можно вставить не правильно !!! Его и те ,что справа круглые разъёмы(если с места водителя) очень легко вставить не правильно,обращайте на это внимание при соединении,последствия ,но не будем о плохом.. Также из ещё приятного разжился абсолютно новой свечой ЭФУ с позволения водителя,дымарь сделаю. Думаю в копилке лучше этой теме,хотел изначально в "курьёзы",но решать Вам. |
| samarik |
Дата 12.02.2016 - 21:16
Дата 12.02.2016 - 21:24
Автоэлектрик их стартера под лупой собирает,под 60лет,не видит почти. А водитель и есть водитель,лампочки поменять если только. |
| nikvas |
Дата 13.02.2016 - 21:53
![]() Н.НОВГОРОД Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 31544 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
