> Chevrolet Aveo 2011, Заглохла после замены ЭБН
Дата 13.02.2016 - 20:56
Попросили посмотреть ошибки на авео. Попутно рассказали кошмаров про плохой запуск и потерю мощности. Автокомом подключился только как к авео 2012 года. Ошибка - бедная смесь, давление в рампе 2 Бар.
Месяц назад(по словам клиента) меняли сетку, пол стакана бензонасоса было в "Иле". Песка и в этот раз было много. Заменил топливный элемент, давление в рампе поднялось до 4 Бар.
Взял денег, отправил клиента, через полчаса звонок:машина проехала километров 15 и заглохла. Кое-как успел сьехать на обочину. Больше не заводится.
Притащили машину ко мне. Первым делом полез смотреть давление в рампе - 4 Бар! Не заводится. Свечи сухие. Ошибка в памяти Р300 пропуски зажигания (без привязки к конкретному цилиндру). Проверил компрессию, везде 11. Поставил свечи на место и... Завел машину.
После этого стал моргать чек. Вылезает ошибка Р304 (кажется) - пропуски 4 цилиндра.
Тут либо песок попал в форсунку, либо сдохла катушка - там все 4 катушки залиты в общий блок и (говорят) часто вылетают... С этим завтра разберусь...
Мне другое не понятно - почему машина заглохла и не заводилась..? Мог ли ЭБУ из-за ошибки по пропускам заглушить машину? Жигули за этим не замечены, а с авео раньше не работал. Кто нибудь встречался с таким поведением ЭБУ?
Дата 13.02.2016 - 21:26
Из-за пропусков не может .Машины этих лет с ЭБУ МТ80 . Блок ИКЗ на них вылетает часто (одна катушка из всех 4-х в основном ) ,особенно с наступлением морозов. Приезжали и на двух цилиндрах ,нет затухающих на катушках ,но добирались своим ходом . Доездить до покупки новой помогало уменьшение зазора на свечах пробитых катушек до 0.8-0.9 мм . В вашем случае искать чего ей для запуска не хватает .
Дата 13.02.2016 - 22:16
Удалил,так,как сам засомневался в своём предположении.
Это сообщение отредактировал picnic - 13.02.2016 - 23:15
misha
Дата 13.02.2016 - 23:37
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Если в первый раз, в бензобаке были ил и грязь,то не мудрено,что и сейчас тоже самое.Надо посмотреть,нет ли воды в рампе.Скорее всего,после прочистки сетки,могла остаться вода в фильтре,и поддавить в рампу.Но после промерки давления,немного прогнал бензина с водой.Там много не надо,чтобы она не заводилась.По хорошему,надо всю топливную магистраль промыть,а из за катушки,она только бы потраивала,но все равно завелась.Ещё не помешало бы проверить заливную горловину.
Дата 13.02.2016 - 23:49
Недавно,пять машин до дома доехали только на шнурке,вода в баке после заправки на АЗС в Московской области в направлении Пензенской обл. Знакомый ехал и сливал воду через золотник на рампе до последнего пока вода в баке не замерзла. В итоге на холостых бензина хватало и глохла изредко,когда газонуть. Все пролазили и пришли к выводу,что подарок с АЗС.
А форсунки закрываються??
misha
Дата 14.02.2016 - 00:02
г.Обнинск
Если вода попала в форсунку,то уже бензин не продавит,и впрыска не будет,что скорее и произошло у клиента.
Дата 14.02.2016 - 04:45
Давление в рампе плавно падает до 2.5... Может быть это и форсунки травят... Но когда на монометре было 4 очка машина тоже не заводилась.
Дата 14.02.2016 - 04:51
Еще такой вопрос, сразу писать не стал, чтобы не сбивать с толку...
Клиент сказал, что иногда заезжает к диагносту, ему говорят - "ошибка смеси" , после этого машина нормально едет, пока чек снова не загорается...
Может быть у него эта катушка периодически неработала, но ошибка фиксировалась только по смеси... Хотя ерунда это... Вазы постоянно едут с букетом ошибок и смесь и пропуски...
Дата 14.02.2016 - 04:55
Не совсем понимаю от куда могла взяться вода. Машина приехала своим ходом... На холостых у меняменя стояла проверялась минут 10, потом проехала километров 15 Почему она раньше не нашла воду..?
Дата 14.02.2016 - 07:04
Новости по теме:
Прибежал с утра на работу, завел - троит. Рампа снимается легко...
Переставил 1 и 4 форсунки местами, завел.
Посидел немного, погрел... Не троит.
Может быть совпадение, может быть временный эффект... Но я думаю, что где-то в систему попала грязь, может из топливного фильтра выдавало, может из бака эту грязь долго через топливный фильтр прогоняло . Из 4 форсунки выдавливало её дольше всего.
Дата 14.02.2016 - 09:46
Не могу с этой машиной распрощаться...
Только отдал, Всё работало, через 15 минут возвращается.
Горит чек, троит, пропуски 4 цилиндр.
Раз пропуски не ушли в след за форсункой... Значит катушка. Отправил покупать.
Дата 14.02.2016 - 09:55
Почему именно катушка,а компрессия как там поживает???
Дата 14.02.2016 - 12:52
Без осцила или хотя бы разрядника, наверно побоялся блок ИКЗ браковать ,а вдруг ?Он стОит как пол диамага .Неоригинальные долго не ходят ,стоят на 1000-1500р дешевле ,но экономные владельцы через несколько дней возвращались с теми же жалобами. Да ,и свечи неоходимо заменить вместе с блоком ,они часто виновниками выхода из строя бывают .Код ошибки "ошибка смеси" не мешало бы присутствующий ,кривой перевод с сканерах может не туда увести.
Дата 14.02.2016 - 15:42
В первом посте написал.
Дата 14.02.2016 - 15:52
Надо будет как нибудь про асцил отдельную тему создать.
У меня диско 2 года два без дела в ящике лежал. В январе купить для диско экспресс линейки.
Мучил - Мучил вчера эту машину... И пришел к выводу, что толку от асцила нет.
Шли пропуски по 4 цилиндр, а сигнал с 4й катушки шел такой же как и с остальных катушек. Ну разве что прерывался чуть чаще...
С форсунки сигналы ничем не отличались.
Может я что то не так делаю???
Разрядник есть... Но на этот ой машине все катушки зафиксированы в одном положении. Да и разъемы у меня только под жигули. Надо колдовать... Добиваться универсальности. Но пока иномарок у меня мало.
