> Редкая неисправность знакомого авто
Star964
Дата 17.02.2016 - 16:41
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
В боксе стоит Гранта. Жду запчасть - катушку зажигания. Но сам по себе вид неисправности катушки довольно интересен.
Предистория: горит предохранитель в цепи ГР. Отключил все разъёмы, подергал провода - КЗ осталось. На катушку и не подумал -минуса там, как известно, нет.
Оказалось: замыкание первичной обмотки на магнитопровод. Снаружи никаких следов повреждений.
Я лично такое вижу в первый раз.
Дата 17.02.2016 - 17:09
Интересная петрушка, что бы в ИКЗ было КЗ??? В форсунке попадалось.Хорошо, что хоть дефект не плавающий был а то ищи его потом, на катушку и не подумаешь.
Star964
Дата 17.02.2016 - 17:33
г. Тамбов
Прошу прощения, не указал - двигатель восьмиклапанный. Поэтому не ИКЗ.
Дата 17.02.2016 - 20:25
Действительно странно... Обычно при КЗ в катушке ключи блока горят...
А может быть у вас вылетает предохранитель F1 из-за глючного ПО? Было предписание недавно по замене ПО из-за вылета предохранителя F1.
Star964
Дата 17.02.2016 - 20:50
г. Тамбов
Да причем здесь ПО! Сопротивление между пином питания и магнитопроводом 3Ома
Харитон
Дата 17.02.2016 - 21:16
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Пару раз попадались катушечные модули зажигания 2110 с сопротивлениями катушек около 0,4 Ома. Горели выходные транзисторы ЭБУ. Ездил на авторынок с прибором и выбирал хотя бы по 0,5 Ома. Теперь торгаши шугаются. Транзисторы гореть перестали.
Харитон
Дата 17.02.2016 - 21:19
UA Херсон
Пробои на магнитопровод нечасто но попадались.
Дата 17.02.2016 - 22:15
Цитата (dopstop @ 17.02.2016 - 20:25)
Было предписание ... по замене ПО
Можно ознакомиться?
Дата 18.02.2016 - 04:41
Цитата (hash @ 17.02.2016 - 23:15)
Можно ознакомиться?
Нашел в сети такую картинку. https://resize.yandex.net/b690e41cdc7cb93c6...goldenratio=yes
Просто иногда на морозе предохранитель вылетал.
Дата 18.02.2016 - 09:57
Пользователь сейчас на форуме
По F1 в моём случае авто по дате выпуска совпадают,одна действительно зимой,но другая в конце лета был сгоревший предохранитель.
Дата 18.02.2016 - 12:10
Фигня какая-то, самое информативное содержится в приложении, которого нет. kto.gif
Дата 18.02.2016 - 13:04
https://yadi.sk/d/KZOKnTXdp3oxU ИП 8-15 полное .
Дата 18.02.2016 - 16:16
Там теперь всегда информации мало.
Подключаем ДСТ14 и он сам определяет нужно шить или нет.
Это раньше писали версии глючного, подлежащего замене... Теперь завод так не поставляется.
Дата 18.02.2016 - 19:54
Спасибо. Гляну в редакторе, возможно замута с временем накопления.
Дата 18.02.2016 - 20:12
Видел несколько жалоб на форумах ,на сгорание в М74 зеленых т.е теперь черные идут 0.02Ом на ключах ,ключи целы. Машин таких пока лично не попадало .
