> Назначение выводов, F00M145297
Дата 22.02.2016 - 12:06
Здравствуйте, авто ивеко еврокарго 2008г, подскажите как подключить регулятор F00M145297 для проверки на колодке пять выводов, первый и пятый не задействованы, второй постоянно под напряжением, третий клемма 15, а на четвертым у меня полный пробел, провод с этого вывода уходит в кузовной центральный блок, провод до него проверил, что должно приходить на четвертую клемму, с блока частотный сигнал или с релерегулятора в блок, при включении зажигания на этом проводе нет напряжения, сигнал осциллографом не смотрел не было с собой. Генератор с таким релерегулятором первый раз в руках держу.
logo33
Дата 22.02.2016 - 14:14
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
W -фаза на тахометр, L-на лампу, 15-зажигание, S-сенсор сравнения АКБ и DFM-сигнал загрузки генератора на мозги..https://ru.as-pl.com/p/ARE0141(BOSCH)
Дата 22.02.2016 - 22:21
Спасибо, просвятился, от ремонта пришлось отказаться, запчасти в лучшем случае через три дня будут у меня, а машина владельцу завтра нужна.
