> Намотка километража у механического спидометра
kronan
Дата 24.02.2016 - 19:37
россия
Пользователь №: 31071
На форуме с: 14.02.2015
Короче, у нового механического спидометра 16.3802 надо накрутить такие же показания счётчика пробега, какие были у старого спидометра на момент его выхода из строя.
Проблема - у этого спидометра скорости движения 120 км/ч (предел) соответствует частота вращения троса 1194 об/мин, а у электродвигателя переменного тока, который планируется использовать для накрутки, частота вращения 1450 об/мин.
Вопрос - опасна такая частота вращения для спидометра или нет.
Ser
Дата 24.02.2016 - 20:04
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
На таких спидометрах аккуратно иголочкой можно выставлять цифры.
kronan
Дата 24.02.2016 - 20:53
россия
Так вскрывать неохота. Поэтому замутил приспособу из утильного мотоциклетного троса и электродвигателя на 220 вольт
Дата 24.02.2016 - 21:56
От швейной машинки педаль, или кнопку от дрели и регулируйте обороты.
Дата 25.02.2016 - 07:28
Сколько надо накрутить?
Не считали, сколько это займёт времени, при 120 км/ч?
kronan
Дата 25.02.2016 - 20:01
россия
Надо накрутить 13600 километров. Так что потребуется пара недель
прапорщик
Дата 26.02.2016 - 03:51
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Да проще вскрыть и это будет быстрей.
Митяй
Дата 26.02.2016 - 13:21
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Это в том случае если двигатель используется коллекторный. А судя по оборотам у товарища асинхронник и я думаю что от старой стиральной машины.
kronan
Дата 25.03.2016 - 18:28
россия
Ну вот, как-то так получилось: https://www.youtube.com/watch?v=tehZY7Ex9tQ
тси
Дата 25.03.2016 - 20:16
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Я немного забыл но у нас повально делали в советское время сверлили отверстие в корпусе на против вала счётчмка разбирали спидометор и счётчик добавляли пружину и меняли вал счётчика ставили длиньше из гвоздя головку гвоздя делали под квадрат и трубочкой\под квадрат\ нажимали на пружину и накручивали сколько надо и быстро но это для постоянного пользования.
