> Renault Laguna2 2001гв 2.0 бензин, чем делать диагностику
motorist
Дата 25.02.2016 - 09:36
Белорусь Гомель
Пользователь №: 15994
На форуме с: 9.01.2010
рено лагуна2 как продиагностировать и чем? 2001гв 2.0 бензин пробовал ELM? KTS не берёт. пишет нет связи
Это сообщение отредактировал motorist - 25.02.2016 - 09:41
endru
Дата 25.02.2016 - 09:48
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Диагностика- если глубоко капать- то Can Clip, все зависит от степени диагностики, он охватывает все блоки. Если только моторник и акпп то можно практически любыми прогами. Какой KTS - он работает с Лагуной довольно прилично, что хотите читать на мобиле??
motorist
Дата 25.02.2016 - 10:17
Белорусь Гомель
KTS540 посмотреть параметры и ошибки.
motorist
Дата 25.02.2016 - 10:20
Белорусь Гомель
И ещё нужна распиновка ЭБУ
endru
Дата 25.02.2016 - 10:24
Харьков
Там стоит Sagem 3000 или Сириус 32?? давольно не убиваемые надежные блоки.
motorist
Дата 25.02.2016 - 10:32
Белорусь Гомель
Какой блок не знаю раньще не смотрел, а сегодня машина приедет только к вечеру
motorist
Дата 25.02.2016 - 10:33
Белорусь Гомель
а где он установлен?
endru
Дата 25.02.2016 - 10:36
Харьков
В моторном возле АКБ
motorist
Дата 25.02.2016 - 14:37
Белорусь Гомель
Благодарю за помощь.
Дата 25.02.2016 - 17:09
Берёт и ещё как КТС.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  ESI_Hardcopy.pdf
