> Renault Symbol 2006 г.в, Схема обвязки моторного
Дата 26.02.2016 - 12:50
Коллеги,доброго времени суток.Опять попрошайничаю.
Авто Renault Symbol 2006 г.в 1.4литра 16 клапанов нужна схема обвязки моторного.Прошу помощи.Двигатель K4JA712.
Дата 26.02.2016 - 14:08
Цитата (Борода @ 26.02.2016 - 12:50)
K4JA712.
Саш, из похожих есть только на K4J710 и K4J711 kto.gif .
Дата 26.02.2016 - 15:26
Юра,скинь пожалуйста.
Дата 26.02.2016 - 16:16
Дата 27.02.2016 - 19:57
Спасибо.
Дата 5.03.2016 - 00:47
Машина сделана.Сгнил один из питающих ЭБУ проводов(после главного реле),при этом ЭБУ выходил на связь,но выкидывал ошибку по обрыву главного реле,а на сканере отображалось питание ЭБУ-8 вольт.Восстановил питание,но автомобиль заводиться отказался.По сканеру обороты прокрутки нуль.Снял осциллограмму с ДПКВ-мёртвый.Выяснилось,что хозяин авто пытался самостоятельно завести авто,меняя датчики хорошие на плохие,в результате был установлен бракованный ДПКВ.Поставил старый-сигнал пошёл,но авто не заводится,обороты по сканеру нуль. blink.gifОказалось,что после всех манипуляций владельца,слетела синхра между моторным и иммо(ошибок по иммо не было,просто моторный перестал видеть прокрутку,хотя сигнал с ДПКВ был нормальным).Пришлось вскрывать блок моторного и готовить прошивку под автопривязку.После привязки иммошника машина завелась.
