| Кана |
Дата 26.02.2016 - 14:53
![]() Казахстан Тараз Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 33602 На форуме с: 14.02.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
народ кто чем может помочь ММС галант 93г 4G63 снял аккум через день поставил, перестал заводится, искра есть, не открываются форсунки, при вкл зажигания чек горит и гаснет промежутки как и раньше, бензнасос работает, проверил реле MFI - работает. |
Дата 26.02.2016 - 15:19
| Кана |
Дата 26.02.2016 - 16:12
плюс на форсунках есть |
| submehanic |
Дата 26.02.2016 - 16:38
| Кана |
Дата 26.02.2016 - 17:16
провел самодиагностику конт (1и 4) выдал следующие коды 35, 52, 51, просмотр мануалов - катушка зажигания, дз, кроме того проверены оба датчика холла - на демонтированном трамблере вращением вала и снятием показании мультиметра конт 3 и 4 на фишке трамблера |
| amax1982 |
Дата 26.02.2016 - 22:36
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Была как-то такая машина в ремонте-феном плату эбу нагрел-завелась. остыла-нет управления форсунок! |
| Кана |
Дата 27.02.2016 - 07:43
| amax1982 |
Дата 27.02.2016 - 08:17
| evgen58 |
Дата 27.02.2016 - 09:46
| Кана |
Дата 27.02.2016 - 10:35
Дата 27.02.2016 - 12:16
Был Галант как то,но на холодную заводился с пол-оборота,через несколько минут глох будто выключили зажигание,мог сразу сново завестись и через несколько секунд с ново глох. Искра при этом не пропадала. Остынет,можно было проехать км 4 и глох на ходу. Приговорил ЭБУ . |
| Кана |
Дата 4.03.2016 - 16:35
отчет по проделанной работе , прежде хотелось бы выразить благодарность ВСЕМ ответившим. после замены эбу на полностью идентичный (нашел на разборе)двигатель завелся но работал с перебоями и черный дым. диагностика показала на ошибки 12,13,21,55. недолго думая снова поменяли на эбу от галанта с двиг 1,8. машина завелась, но через минут 10-15 опять черный дым, ошибка только 55 (рег холхода). думаю завтра опять на поиски эбу |
| nikvas |
Дата 4.03.2016 - 22:20
![]() Н.НОВГОРОД Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 31544 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Кана |
Дата 10.03.2016 - 15:33
