> ВАЗ 2110 нет холостого хода, после прогрева >60 градусов пропадает хх
Седой
Дата 21.03.2006 - 20:13
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
Дорый вечер. Проблемка такая.
Машина 10-ка 16 клапанная ЕВРО-2 пока греется хх присутствует, но при превышении температуры >60 градусов пропадает подчистую. Если снять вакуумный шланг с РД или адсорбера хх появляется (по словам клиента регулятор хх новый, полож ДЗ новый) машина будет завтра, хотелось бы подготовиться. Клиент пошёл, желает ,чтобы неисправность устранялась за 5 минут. Да ещё говорит,что когда все шланги на месте то на его маршрутнике код р0171(смесь слишком бедная) сам пока не проверял получается ,что-то не впорядке с ДК.
Дата 21.03.2006 - 20:56
Пользователь сейчас на форуме
Алексей Борисович
Дата 21.03.2006 - 21:11
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Судя по описанию происходящего процесса можно предположить следующее: надо искать подсос, причем довольно сильный. Шланги, резинки на коллекторе, клапан адсорбера. ДК скорее всего не причем, показывает же он бедную смесь.
Седой
Дата 21.03.2006 - 23:11
Пользователь №: 918
Да. И сам понимаю,что без осмотра даже визуального и хоть каких нибудь параметров определить неисправность практически невозможно. Но как писал выше, клиент висит над душой и желает, что б все было отремонтированно за 5 минут иначе хххххх мастер. Если завтра прибудет будем искать.
спасибо.
Дата 22.03.2006 - 10:16
И денег заплатить небось тож за 5 минут работы хочет? А не поехать-ли ему в какой gruzin.gif -сервис, чтоб нормальным людям нервы не портил?
Дата 22.03.2006 - 15:01
А не поехать-ли ему в какой  -сервис, чтоб нормальным людям нервы не портил?
Есть и другие направления..... Пось!лай смепо.
ra700
Дата 22.03.2006 - 18:08
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Не поведись на провокации. Пошли его, либо заставь плясать под твою ... .
, т.е. работать по технологии, а не по-понятиям.
А по теме: проверь реакцию ДК заливкой небольшой порции топлива во впускной коллектор (там есть штуцера). Если есть - ДК не причем, ищи подсос воздуха (прокл. коллектора, вакуумный усил. тормоза, патрубки и т.п.).
Это сообщение отредактировал ra700 - 22.03.2006 - 18:12
Дата 22.03.2006 - 18:48
Т.е. была смесь бедная, авто глохло, а когда смесь обеднили еще больше то ХХ появился?
Если оба факта соответствуют действительности, то ничего кроме неисправности самого ДК в голове не задерживается.
Михалыч
Дата 22.03.2006 - 21:56
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Я б давление проверил.
Дата 23.03.2006 - 01:15
Почему не допустим, что мембрана РД по мере разогрева, начинаеть пропускать потихоньку, бь!л токой случай. Если доп. количества воздуха пошло с отключенной шланг, тогда и ХХ возвращаеться. Только никак не вяжеться с ,,бедной смеси". Надо разобраться сначало, по цвет свечам, бедна или богата являеться смесь.
audiserg
Дата 23.03.2006 - 22:46
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Подождите ну все правльно же, снимая вакуум с РД, получаем увеличение давления на 0,8 бара гдето. а про адсорбер неуверен,клиент так назвать что угодно может ж)
Дата 23.03.2006 - 23:39
И подсос (дырка-то открылась), действие которого перевешивает повышение давления.
audiserg
Дата 24.03.2006 - 08:50
Пользователь №: 343
А перевешивает ли???
Rus07
Дата 24.03.2006 - 18:01
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
С ДК возможно и не перевешивает.
Дата 24.03.2006 - 21:39
Дык, проверьте сами на любой машинке (хоть с ДК). На 16V даже более четко заметно.
