Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 21.07.2016 - 19:27
| evgen58 |
Дата 21.07.2016 - 21:55
ХЗ что это такое,но все уже отказались от авто. Думаю и диллеры не помогут,в связи с тем,что от блока нет ваще ни какой инфы,вернее инфа есть,есть производитель,серия или номер прошивки,номер,еще какая-то хрень... Можно конечно попробовать снять с другого спринтера этот блок и попробовать отремонтировать глядя на рабочий.Как я понял,у этого датчика есть определенное заданное место,грубо говоря средняя точка шлейфа по вращению 5 и 3/4 оборота,значит 0 градусов должен быть примерно на 2,8-2,6 это край.Я устанавливал датчик и без руля крутил его от и до,он ваще не оживает и выдает ни каких сигналов. Все начнем снова в понедельник,сегодня авто уехало в рейс,в субботу едет на развал-схождение,а в понедельник будем смотреть по новой,если результата не будет,то к среде должен придти новый блок,я договорился с поставщиком,что если дело не в нем,то он его назад заберет. |
| submehanic |
Дата 22.07.2016 - 16:10
А вот здесь поподробнее, что значит болтается (если это про разъём датчика). И когда устанавливаешь датчик, разъём куда смотрит (вверх/вниз) ?
Тут я вообще нифига не понял. Что из ошибок осталось-то ? Кроме всего прочего у тебя там две ошибки по "датчику скорости рыскания", а это уже не датчик угла поворота руля, а совсем другой.
| garanat |
Дата 22.07.2016 - 20:43
Тут не тойота, но что-то очень похожее по проблематике. |
| evgen58 |
Дата 22.07.2016 - 23:52
И когда устанавливаешь датчик, разъём куда смотрит (вверх/вниз) ?Тут я вообще нифига не понял. Что из ошибок осталось-то ? Кроме всего прочего у тебя там две ошибки по "датчику скорости рыскания", а это уже не датчик угла поворота руля, а совсем другой.ХЗ что это такое[/QUOTE] Василич,начну с самого начала... Самая первая фотка или скрин выполнен с неподключеным рулем-датчиками рыскания+положения руля и сигнал с SRS тоже не работали,потому как у этой всей приблуды есть длинная нога подключения в глубине рулевой колонки. После установки всегда вываливалась ошибка по CAN+не работал сигнал и SRS горела.... Потом до меня дошло,что нет подключения,я срезал все крепления жгута и вытянул наверх разъем подключения всей этой бойды который смотрит снизу вверх!!!! После чего ошибки стали совсем другими,как в последних двух фотках или скринах!!! Что тут непонятного. Датчик рыскания находится вместе с сигналом и SRS,а датчик положения руля,я выше выкладывал фото его (стоит в самом низу этой конструкции. Что касаемо старухи,,,, то присмотрел поновее чем эта за 32000=..за 52000р Mercedes SD Connect ... Но маней пока немая (стройка + нужно в зиму ленточку перерезать на новом СТО).. В связи с этим курим бамбук только прибегая к подручным средствам... Почему долблю именно эту тему,потому как уже делал автокомом "Делфи" обучение датчика руля и тогда все получилось влет... Завтра буду у того авто и посмотрю,что к чему.. |
Дата 23.07.2016 - 08:29
С планшета красиво ссылку вставить не получилось. Адаптация может не проходить из за активных ошибок. |
| evgen58 |
Дата 27.07.2016 - 22:05
В каком положении находится сам ротор датчика не разобрав не получается посмотреть (чтобы попробовать поставить старый). Диагноз: не крутить рулем при снимание элементов в рулевом механизме.. Дорого это. Всем спасибо за помощь... |
Дата 27.07.2016 - 22:37
Хотел бы добавить ,что не обязательно в обозначенном авто,но и других ,где присутствует шлейф Airbag SRS подушки водителя и сигнал(бибика) ,управление магнитолой и прочее. Также не бесплатно обойдётся кручение рулём при подобном ремонте авто !!! |
| dimahar |
Дата 18.03.2021 - 22:33
![]() Заглянувший Бахмач Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 41738 На форуме с: 18.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал dimahar - 18.03.2021 - 22:33 |
Страницы: (2) 1 [2] |
