> Mercedes - Sprinter [906] - 2007, ABS не работает
Дата 21.07.2016 - 19:27
Старухи поблизости ни у еого нет?
Дата 21.07.2016 - 21:55
ХЗ что это такое,но все уже отказались от авто. Думаю и диллеры не помогут,в связи с тем,что от блока нет ваще ни какой инфы,вернее инфа есть,есть производитель,серия или номер прошивки,номер,еще какая-то хрень...
Можно конечно попробовать снять с другого спринтера этот блок и попробовать отремонтировать глядя на рабочий.Как я понял,у этого датчика есть определенное заданное место,грубо говоря средняя точка шлейфа по вращению 5 и 3/4 оборота,значит 0 градусов должен быть примерно на 2,8-2,6 это край.Я устанавливал датчик и без руля крутил его от и до,он ваще не оживает и выдает ни каких сигналов.
Все начнем снова в понедельник,сегодня авто уехало в рейс,в субботу едет на развал-схождение,а в понедельник будем смотреть по новой,если результата не будет,то к среде должен придти новый блок,я договорился с поставщиком,что если дело не в нем,то он его назад заберет.
Дата 22.07.2016 - 16:10
Цитата (evgen58 @ 21.07.2016 - 18:25)
я думал что разъем закреплен жестко,а он там как сопля болтается
А вот здесь поподробнее, что значит болтается (если это про разъём датчика).
И когда устанавливаешь датчик, разъём куда смотрит (вверх/вниз) ?
Самый первый скрин в теме говорит о том,что вываливаются совсем другие ошибки........то последние две фотки это когда этот блок подключен к электропроводке.
Тут я вообще нифига не понял. Что из ошибок осталось-то ?
Кроме всего прочего у тебя там две ошибки по "датчику скорости рыскания", а это уже не датчик угла поворота руля, а совсем другой.
ХЗ что это такое
Дата 22.07.2016 - 20:43
Руль чинить. На тоете была подобная проблема. Перезаливали дамп в датчике положения руля. Остальные ошибки это следствие.
Тут не тойота, но что-то очень похожее по проблематике.
Дата 22.07.2016 - 23:52
[QUOTE=submehanic,22.07.2016 - 17:10] А вот здесь поподробнее, что значит болтается (если это про разъём датчика).
И когда устанавливаешь датчик, разъём куда смотрит (вверх/вниз) ?Тут я вообще нифига не понял. Что из ошибок осталось-то ?
Кроме всего прочего у тебя там две ошибки по "датчику скорости рыскания", а это уже не датчик угла поворота руля, а совсем другой.ХЗ что это такое[/QUOTE] blink.gif http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=22 [/QUOTE]
Василич,начну с самого начала... Самая первая фотка или скрин выполнен с неподключеным рулем-датчиками рыскания+положения руля и сигнал с SRS тоже не работали,потому как у этой всей приблуды есть длинная нога подключения в глубине рулевой колонки. После установки всегда вываливалась ошибка по CAN+не работал сигнал и SRS горела.... Потом до меня дошло,что нет подключения,я срезал все крепления жгута и вытянул наверх разъем подключения всей этой бойды который смотрит снизу вверх!!!! После чего ошибки стали совсем другими,как в последних двух фотках или скринах!!! Что тут непонятного. Датчик рыскания находится вместе с сигналом и SRS,а датчик положения руля,я выше выкладывал фото его (стоит в самом низу этой конструкции.
Что касаемо старухи,,,, то присмотрел поновее чем эта за 32000=..за 52000р Mercedes SD Connect ... Но маней пока немая (стройка + нужно в зиму ленточку перерезать на новом СТО).. В связи с этим курим бамбук только прибегая к подручным средствам...
Почему долблю именно эту тему,потому как уже делал автокомом "Делфи" обучение датчика руля и тогда все получилось влет... Завтра буду у того авто и посмотрю,что к чему..
Дата 23.07.2016 - 08:29
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&r...BvfUMsFnfeRJHlg датчик вращения (рысканья).
С планшета красиво ссылку вставить не получилось.
Адаптация может не проходить из за активных ошибок.
Дата 27.07.2016 - 22:05
Авто сделал,проблема ушла сама собой после замены датчика положения руля вместе со шлейфом.Они одним целым продаются.. Ни чего не поворачивая и не крутя установил новый датчик,прикрутил его к рулевой колонке,подключил автоком с просмотром угла поворота,показание 0градусов и сигнал правельный,вынул фиксатор из этого датчика,чуточку повернул вправо-лево показания в градусах началось.
В каком положении находится сам ротор датчика не разобрав не получается посмотреть (чтобы попробовать поставить старый).
Диагноз: не крутить рулем при снимание элементов в рулевом механизме.. Дорого это.
Всем спасибо за помощь...
Дата 27.07.2016 - 22:37
Хотел бы добавить ,что не обязательно в обозначенном авто,но и других ,где присутствует шлейф Airbag SRS подушки водителя и сигнал(бибика) ,управление магнитолой и прочее.
Также не бесплатно обойдётся кручение рулём при подобном ремонте авто !!! smile445.gif
dimahar
Дата 18.03.2021 - 22:33
Бахмач
Пользователь №: 41738
На форуме с: 18.03.2021
Ребята rolleyes.gif а ларчик просто открывался . Судя по фото платы датчика - не хватает шестерни с магнитами ,стоит под кольцом с просветами на латунной оси .Под ней два датчика холла - это и есть датчик "рыскания" . Полюбому потеряли при разборке laugh.gif (только что восстанавливал шлейф в такой улитке).
Это сообщение отредактировал dimahar - 18.03.2021 - 22:33
