> Странное поведение индикатора зарядки.
Дата 21.03.2006 - 21:14
Пользователь сейчас на форуме
Вчерашний случай. Карбовая девятка, дв. 21083. Индикаторная лампа зарядки горит при вЫключенном зажигании, ключа в замке нет вообще. При заведенном двигателе лампа не горит, все тесты с нагрузкой генератор проходит на отлично.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Дата 22.03.2006 - 10:24
А РР не старого образца (с измерительным выводом) случаем? (пробой в РР между управляющим и измерительным выводами)
Или окислы-замыкание управляющего провода в монтажном блоке на шину с постоянным "плюсом" (например, кусочком проводника от сгоревшего предохранителя в случае с МБ старого образца).
Дата 22.03.2006 - 18:48
Старого! Но оно исправно. Я поначалу тоже на него клюнул.
Замыкание - да, но не в монтажном блоке. Сварщик постарался. Варили "крабовую" болезнь на обеих сторонах, вот жгут и попался. В нем как раз провод возбуждения рядышком с постоянным плюсом лежит.
Дата 23.03.2006 - 04:43
Да уж, культура производства как была редким явлением, так и остаётся sad.gif
