> расширенная диагностика
svjatoy
Дата 6.03.2016 - 21:03
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
мужики есть горы елм. есть сканматик. проблема вот в чём:
чем диагностиовать и сбрасывать ошибки абс и подушек безопасности на современных мультимарочных авто.
я не понял либо сканматик через попу установился на комп либо нет функций.
шас по факту сканматик берёт двигло и некоторые акпп. подскажите по факту есть 25 тысяч рублей надо сбрасывать и диагностировать абс и подушки. возможно что-то сделать за 25 тысяч или копить дальше? и если копить дальше то на какой прибор.
Дата 6.03.2016 - 22:02
А какие марки Вас интересуют и желательно года выпуска.
Дата 6.03.2016 - 22:09
Как понял, все
Дата 7.03.2016 - 12:25
автоком + идиаг уложишься точно, ну а там как карта ляжет
svjatoy
Дата 7.03.2016 - 23:22
Воронеж
спасибо. про автоком почитал. а есть что-то более точное в пределах 25 чтоб подушки и абс брал?
unclesem
Дата 10.03.2016 - 08:58
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
VCS еще взьми
Дата 5.06.2016 - 04:15
Серьезно подумываю купить Скандок. Ветку по нему прочитал. Рекомендуете или есть таки альтернативы за такие деньги?
Дата 5.06.2016 - 04:51
Работаю только Скандоком,хотя есть и Автоком и VCS и Вася.Очень рекомендую.
Дата 5.06.2016 - 05:45
Иван Васильевич, в курсе их нововведений?
Если открыты 22 марки, то автоматом присваивается полный комплект. И новые марки, которые будут открыты в ближайшее время, будут добавляться бесплатно.
Можно все марки пакетом купить за 45000 р.
А у меня Скандок, что то всё больше на полке пылится. Всё чаще отказывается соединяться, то с одним авто, то с другим.
Сканматик, часто приятно удивляет.
Дата 5.06.2016 - 08:42
Аутоком, миниЛаунч под андроид, марочные сканеры Опельком, ВАСрк, Реноклип, Лексия для начала...
Скандок продал и не жалею...
Дата 5.06.2016 - 10:08
Зашел на их сайт и вот Вам новость:
Хотим сообщить о скором выходе обновленной версии Scandoc Compact.
С 7 июня сканер Scandoc Compact будет поставляться в новом корпусе и со следующими изменениями:
- В приборе добавлена расширенная поддержка разъемов старых стандартов и 5-вольтовые интерфейсы. Таким образом, при дооснащении прибора старыми разъемами модель Compact на 90% по старым машинам заменит классический вариант сканера в черном корпусе. (Програмно функция будет доступна в следующих версиях)
- Корпус прибора стал меньше.
- Несколько удобных изменений: добавлен ремешок и звуковой бипер (сигнализирующий о необходимости забрать прибор после диагностики)
Программное обеспечение и функции сканера – те же, что у остальных приборов – программа для всех поколений сканеров единая и будет обновляться одновременно для всех приборов.
PS не хочу марочные. Хочу универсальный.
Дата 5.06.2016 - 10:24
Со временем, когда потребуется что то адаптировать, прописать, изменить конфигурацию или просто сканер криво выдаст параметры, хотелка поменяется.
Но, на всех марочников не напасёшься, мультимарочник то же нужен и не один.
Дата 5.06.2016 - 12:32
Паша , первое время ( с месяц попользовавшись) было такое чувство ,что я совсем тупой для него , но почитав с неделю ветки у слонов и кази настроение совсем рухнуло . Такое чувство, что чем сильней через жо.. с каждым релизом работает ,тем выше ценник и новая политика . Про отечественные совсем молчу , заброшено всё давно с обновами , жду новую оболочку , посмотрим как там будет .ЗЫ Последний пример : Адаптировать руль на свежем гольфе , СД полчаса коннектился ,пудрил мозги про невыполненные условия и пр. ,психанул ,достал ВАСю , 5-6 движений мышкой и руль адаптирован -Всё ! Задайте вопрос почему так, в ТП ,ответ будет -"Читайте дилерскую документацию ".
433MHz
Дата 7.06.2016 - 01:31
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Скандок в целом неплох, но иногда просто обескураживает.
Дата 7.06.2016 - 06:57
Очень точно сказано.
Есть в нём удачные решения, которых не увидишь в других сканерах. Только к нему надо привыкнуть.
Но последнее время, действительно, часто обескураживает. Да и техподдержка что то испортилась.
