> автобус Isuzu Багдан нужна помощь
Дата 20.01.2016 - 22:40
Автобус Isuzu Багдан 2008 года ,евро 3 .Проблема при движении по кочкам ДВС начинает колбасить и троить.После перезаводки бывает пропадает глюк ,бывает пропадает после ещё одной кочки.
На диагностику не выходит , нет питания на OBD разъёме .
Надо информацию по ЭБУ , распиновку и как провести самодиагностику. А если больные места подскажите вообще шикарно будет.
И подскажите от чего подходит маленький разъём на ЭБУ ?Фото выложить не могу.Если кто поможет,буду благодарен.
Дата 21.01.2016 - 08:00
я с грузовиками не дружу.но если провод от колодки до блока целый,то что мешает питание на нее подать.
Дата 21.01.2016 - 08:14
Гена,питание то я подам напрямую .Мне интересна распиновка ЭБУ и схема этого чудовища.
Дата 21.01.2016 - 10:58
http://богдан.com.ua/karta-saita.html
http://богдан.com.ua/shema-elektrooborudovaniya-isuzu.html
http://isuzu.hut2.ru/warning%20diagrams%20catalog.html
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=40&t=5808
decoder
Дата 21.01.2016 - 15:08
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
На Богдана целую книгу находил и скачал с какого то хохлятского сайта. где то в компе лежит. там вроде как всё есть
Дата 21.01.2016 - 17:53
logo33
Дата 4.03.2016 - 23:33
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Массывовые провода проверьте
