> Toyta Corola 2008г. дв 1.6 1zrfe., Ошибка Р2118 Дросельная заслонка
VladivirBlm
Дата 12.03.2016 - 19:35
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
"Трубу" снимал, дросель не шевелится. Питания нет, на разьеме Д.З.при отсоединеном на 1и2 пинах при включении зажигания "тишина". У мня получается что блок предохранителей под капотом не такой как в мануалах, там есть ряд предохранителей где должен находится предохранитель на А50- 3 пин, тоэтих предохранителей 7штук в обще нет, даже контактов для предохранителей. В общем завтра буду еще разбираться. Попробую сигнализацию "распотрошить", стоит Шерхан Logicar-2.
VladivirBlm
Дата 13.03.2016 - 16:48
г.Беломорск
Цитата (submehanic @ 11.03.2016 - 23:25)
Вы, извиняюсь за выражение, выносите всем мозги
Submehanic, Вы уж извините меня за это"действие". Дело обстояло так; В блоке предохранителей моторного отсека кто то вытащил подряд все предохранители №12.13.14.15. А рядом с этой колодкой предохранителей, стоит колодка в которой тоже отсутствуют подряд 6 предохранителей. Я своими старыми глазами (65) и таким же умом, да в чужом гараже, посмотрел что в рядом стоящей колодке предохранителей нет контактов на распределение нагрузки. Ну я посмотрел на нужную колодку,(этот блок стоял без крышки и был весь в пыли) и мне показалось что то же пустые места. Сегодня решил щупом от прибора поковырять и о чудо, цепь А50-В3 и 12 предохранитель зазвенела!!! Всем большое Спасибо за помощь. Осталось адаптировать Д.З., но автоком этого не делает.
Дата 13.03.2016 - 17:33
Не велика честь,ее адаптировать,сама в себя придет после определенного пробега,или снять и установить -клемму запустить и ни чего не трогая прогреть до вентилятора.Это я на аурисе проходил. Можно в нете порыть,например взято здесь.
Дата 13.03.2016 - 18:41
Не нужно их адаптировать. Вкл зажигание, подождал несколько секунд, выключил, подождал. 2-3 раза. Затем запустить и дать прогреться. Этого хватает. Если все нормально во впуске, проблем не возникнет. Можно и покататься денек другой. Если не выровняется-есть проблема.
VladivirBlm
Дата 13.03.2016 - 23:37
г.Беломорск
Все понятно. Спасибо.
