> Помогите треск под понелью, сузуки эскудо 92г. TD01W
vvv81
Дата 14.03.2016 - 13:19
Находка
Пользователь №: 33808
На форуме с: 14.03.2016
Добрый день. Помогите, у меня такая проблема.
При открытии водительской двери (машина заведена) появился треск (по звуку напоминает беспрерывно щелкающее реле) внизу под панелью приборов, если добавить газу не закрывая дверь до 2т. оборотов звук пропадает или можно просто закрыть дверь. Внизу есть два реле (главное и топливный насос) они в порядке, откуда звук понять не могу, такое ощущение что из ЭБУ (хотя может и нет), но что там может трещать? Звук (треск) появляется когда срабатывает концевик, но в какой такой цепи он участвует что-бы что-то сломать или закоротить? Свет в салоне реагирует как положено, сигнал о забытом ключе и не выключенных фарах пиликает. Думал из-за сигналки, отключал не помогло. Подскажите что может быть, спасибо всем откликнувшимся.
Дата 14.03.2016 - 17:14
Это скорее всего из колонки в двери,посмотрите жгут в переходе дверь-кузов.
Дата 14.03.2016 - 18:24
Обычно это хреновая масса или окислилась или открутилась в этом случае вспоминай предисторию , что делали.
Харитон
Дата 14.03.2016 - 19:44
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
А как ведет себя зарядка? Величина напряжения и красивость синусоиды? Если с увеличением оборотов до 2000 треск прекращается. Может одна из фаз генератора жарит? А концевиком это реле просто отключается.
vvv81
Дата 15.03.2016 - 01:09
Находка
В дверях колонок нет, да и отключал я её это не она. С машиной ничего неделади. Напряжение в норме.
Дата 15.03.2016 - 01:16
" Треск" реле это обычно плохая масса ( например окислилась , ищи где в салоне влага) или плохой + ( преды и.т.д.)
Дата 15.03.2016 - 09:32
Концевики дверей также используются и для блока управления центральным замком .
Проверьте блок ЦЗамка .
В системе предупреждения о не вынутом ключе зажигания .
Не выключенном освещении авто.
