> Ультразвуковая сварка автопроводки
Algis
Дата 13.03.2016 - 12:59
Якутск, Саха (Якутия)
Пользователь №: 2026
На форуме с: 30.08.2006
существует ли в природе мобильный аппарат по вменяемой цене ?
вот пример такой сварки
слоник
Дата 13.03.2016 - 13:06
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Клещи для точечной сварки рулят http://torg-ploshadka.ru/id8398/catalog/8860/28661.htmлибо аналогичные либо самоделки
Algis
Дата 13.03.2016 - 15:28
Дата 13.03.2016 - 15:57
Цитата (Algis @ 13.03.2016 - 16:28)
Ну тогда выложите ТО!!! Что вы для себя придумали,а другим и не в домек??
слоник
Дата 13.03.2016 - 16:22
Algis а стоит ли овчинка выделки? уж проще точечной приварить чем покупать аппарат для ультразвуковой сварки по цене самолёта, чтоб потом 2 провода в неделю приварить "по заводскому".сам пользовался клещами ,как на фото,отлично себя показали (варил щётки стартерные,пробовал провода медь к меди на ура)
Дата 13.03.2016 - 16:48
Это то? http://windeq.ru/equipment/telsonic/provoda.php
Не дёшево, наверное.
Нашёл - 50 000 евро. http://www.elec.ru/market/Ultrazvukovaja-s...4940040033.html
Это сообщение отредактировал coon - 13.03.2016 - 16:54
Харитон
Дата 13.03.2016 - 19:37
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
А смысл этой сварки? 30 лет скручиваю провода. Клиенты постоянные. Слава богу уже ихние внуки обращаются. Еще ни разу не встречал неконтакта в своей скрутке. Конечно если соединение не валялось длительное время в воде. Типа под ковриком 2104-05-07 под правой ногой правого заднего пассажира.
слоник
Дата 13.03.2016 - 21:10
А смысл этой сварки? +100 тоже не вижу смысла в таком аппарате для сварки проводов (да и в контактной тоже), только если человек не занимается производством какого либо оборудования (на потоке) иначе цель не оправдает средств. как не крути а скрутка обойдётся в разы дешевле(да и быстрее будет)
Дата 13.03.2016 - 21:31
Пока у меня этим летом не закончились изолированные и облужённые гильзы не делал не одной скрутки.Обжимкой зачистил провод ,вставил,обжал,другой конец провода также ,но хотя она и так изолирована изолентой обматывая в жгут всё равно.
2,5р штучка(синего цвета),цвет означает для какого сечения провода ,в одной пачке 100шт .Красота !
Дата 13.03.2016 - 23:50
Ультразвуковая сварка очень хороша тем, что контакт не подгорает, ведь во всех микросхемах и гибридных сборках все микропровода привариваются именно ультразвуком - расщеплённым электродом, причём приваривается и пластик и некоторые не свариваемые электрической сваркой материалы, тот же аллюминий отлично варится безо всяких флюсов и подготовки. Греется только место соприкосновения свариваемых тел. В качестве активатора используются магнитострикторы( во всяком случае мне запомнились лабораторки в институте по микроэлектронике, делали разводку толстоплёночных сборок на ситалловой подложке аллюминиевым 50 микронным проводом) Но это было почти 45 лет назад. Точечной электросваркой надо ещё приноровиться, пока подберёшь время и ток надо ни одну попытку сделать. особенно если толщины материалов разные.
Во всяком случае я предпочитаю соединения прессовать лужёными втулками, для бОльших сечений делаю заготовки из красномедки(запасы КИПовские с завода) 6,8, 10 и 12 мм. по 15-20 мм длинной, пинцетом с фторопластовыми трубками на губках, чтобы в лудильной ванне припой пинцет не облуживал, мокаю в ортофорфорную кислоту -потом в лудильную ванну и готово, термоусадку на трубку с припуском 1- 2 мм , вставил провода , обжал, можно клеевым пистолетом пройтись и натянув термоусадку усаживаем феном. а для проводов малого 0,25- 1,5мм2 сечения использую откушенные трубочки от наконечников вилочек или кольцевых с хорошим медным лужёным телом , а не жестянки. Вставляю с перекрытием и обжимаю лобстером или есть наши ручные пресса. термоусадка и фен. если что можно и турбозажигалкой или газовым паяльником Дремелевским.
Дата 14.03.2016 - 07:51
Меня всегда интересовало чем приваривают выводы бесцокольных ламп к патрончикам, что используются в подсветке приборных комбинаций. Для сварки током (контактной) вроде слишком нежная позиция, а о том что существует "ультразвуковая сварка" узнал только сейчас, спасибо за тему.
Algis
Дата 14.03.2016 - 16:57
точь в точь также делаю и это лучше чем пайка, по крайней мере для меня ибо не переношу дым от канифоли, флюса (астма)
а тему создал чисто из спортивного интереса, все чаще встречается именно такая заводская спайка автопроводки, в последний раз увидел такую спайку даже на проводе кан шины, вот и подумал, может что то бюджетное появилось, вряд ли на заводе наращивали проводку кан шины
