| endru |
Дата 15.03.2016 - 23:02
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 15.03.2016 - 23:11
Видимо за 20 секунд лямбда прогревается и вступает в работу. И либо смесь реально бедная (подсос или форсунка не открывается,...), либо лямбда умерла. С отключенной как работает? |
Дата 16.03.2016 - 04:07
Может эмулятор установлен.
| MEGABYTE |
Дата 16.03.2016 - 12:07
Дата 17.03.2016 - 04:31
| endru |
Дата 20.03.2016 - 20:55
Дата 21.03.2016 - 07:09
А это работа эмулятора.
Получается, был не правильно установлен эмулятор? Или, при переходе на бензин, не пропускал сигнал с ДК? На современных авто, установку ГБО-2, считаю издевательством над машиной. Единственный работающий метод в данном случае - двухрежимка, с Е-0 во второй части. Это чтоб хоть как то работала на газу и адекватно при переходе на бензин. |
| endru |
Дата 21.03.2016 - 13:13
