> как отрегулировать К-jetronik (audi 100-2.2l 1987, Положение расходомера воздуха (диска)
tarascx
Дата 1.04.2006 - 23:33
Пользователь №: 1243
На форуме с: 19.03.2006
Подгорел впускной клапан
kai
Дата 2.04.2006 - 18:04
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
клапана все впорядке давление в норме
Дата 2.04.2006 - 18:52
давление вцилиндрах вноме а разряжение как на совсем дохлом авто
А подсос воздуха искал? На первом, отключи тормозной усилитель, а если не он, по списке......
kai
Дата 2.04.2006 - 20:50
да все внорме проверил все злачные места вскрывал крышку распредвала думал валы переставлены местами итут все внорме спасибо
tarascx
Дата 2.04.2006 - 21:20
Проверь форсунки на стенде
kai
Дата 2.04.2006 - 21:24
ппроверял идаже промыл для верности
никаких изменений спасибо
kai
Дата 2.04.2006 - 22:16
kai Здравствуйте все!помогите пожалуйса вот такой непонятнй дефек 2110- 2000г была на ремонте меняли прокладку ГБЦ но на бензине не завели, перешили контроллер 41й на 5.1.2/71 НА ГАЗЕ завелась, и коекак приехали ко мне, при осмотре оказалос 2я форсунка льет постоянно, В дросселе валялась хлопушка тоесть язык её все убрал да еще наэмуляторе небыло одного вывода тоесть питания на форсунку все трехомудя убрал газовые, поставил новй янврь 41j5v.05L19 ЗАВЕЛ
работает на холостых как гавкает!!
давление вцилинрах 1й14 2й13,7 3Й13,8 4Й14 В РЕСИВЕРЕ РАЗРЯЖЕНИЕ 20
Давление топлива врампе 2,6 температура 97 расход воздуха 9,5длительность впрыска 4,6 рхх35 шагов оборты 750-820 коэфицет впрыска 1,070
сн-870 со-1,64 со2-10,2 о,2-4,62 лямбда 1,15 вопрос почему такая разница
вроде бы давление вцилиндрах вноме а разряжение как на совсем дохлом авто спасибо большое
tarascx
Дата 3.04.2006 - 22:53
Все-таки проверь клапана.Очень похожэ на них или модуль зажыгания.
kai
Дата 4.04.2006 - 21:47
kai добрый вечер всем вообщем сам ничего не понял очистил от герметика крыщку распредвало собрал завел ивсе заработало что это???
