| Харитон |
Дата 17.03.2016 - 21:44
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.03.2016 - 22:27
Ничего общего со стартерами СТ-103(МАЗ) ,так и с СТ-142 (Камаз изначально)в пример СТ-221(жигули ВАЗ-2101),ближе к ст-142,лиш косвенно. У первого ПАРАЛЕЛЬНОЕ возбуждение ,цепь включения статорной обмотки. У второго Последовательное включение ,при таком включении стартер обладает более крутящим моментом не желе первый ! Но конструктивная недоработка кАмазовского(терпеть не могу камаз) стартера в конструкции задней крышке и вывода минуса постоянно выгорающей делает почти на нет всё его преимущество.Также как и провод-косичка "массы" к флянцу стартера как мёртвому припарка,не желе как в СТ-103 "масса"крепится непосредственно к задней крышке стартера ! Да и в ремонт более охотно возьму именно СТ-103,камазовский можно смело заднюю крышку под замену ,как и крышку втягивающего с клиента востребовать как расходник. По теме ,вылет бендикса 100%отрегулирован или нет ? Если вылет не отрегулирован правильно,будете иметь постоянное подгорание и вплавление "пятаков" в крышку втягивающего по причине не надлежащего их контакта и следствие ухудшения работы стартера. Бендикс упирается во фланец ,а втягивающее не может уже физически сомкнуть контакты с должным уровнем передавая требуемый ток стартеру.От чего со временем,будет эффект при пуске как на разряженных аккумуляторах. Также не редко в новых стартерах обмотки втягивающего намотаны АЛЮМИНИЕВЫМ проводом в отличии как должно медным,отсюда также не соответствие усилия прижима "пятоком " и выше изложенная проблема. |
| тси |
Дата 18.03.2016 - 06:33
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Даулет |
Дата 4.04.2016 - 06:13
![]() Заглянувший Караганда Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 33968 На форуме с: 4.04.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня был она логичный случай только на шахте на самосвала не крутил стартер заменили новым. А он все равно не может прокрутить хотя до этого проверил все провода АКБ и массу даже при курили. Проверил стартер на стенде Всё отлично с нагрузкой. установил другой новый стартер также не может прокрутить. Пробую ключом на маховика крутится легко. Собрались все специалисты по данной проблеме и нашли. Причина была в том что слесарь неправильно установил два шланга на насосе который установлен на коробке передач. Нам пришлось отсоединить соединения между ДВС и Коробкой и только так узнать причину. |
| Petrovich62 |
Дата 17.05.2016 - 19:07
![]() Semipalatinsk Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20335 На форуме с: 15.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И не только. И статор, и ротор могут быть покрашены, особенно в таких гибридных (МАЗ- КАМАЗ) и производства в поднебесной. И на стенде относително норма. В генераторах аналогично. Чуствуется по весу, и при случае всегда проверяю, поскоблив где-нибудь лак. |
Дата 17.05.2016 - 23:41
Страницы: (2) 1 [2] |
