> проблемы с генератором, повышенное напряжение генератора
HaKeR
Дата 16.03.2016 - 16:51
берлин
Пользователь №: 33160
На форуме с: 14.12.2015
кто сталкивался с таким?генератор дает повышенное напряжение,около 14,8 в,на высоких оборотах двигателя может начать моргать приборная панель вместе с фарами,заменил регулятор напряжения со щетками но проблема осталась,кто может подсказать где еще копать?спасибо
Goodvin
Дата 16.03.2016 - 18:25
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Какой машин? kto.gif Пожалуйста
HaKeR
Дата 16.03.2016 - 18:52
берлин
ваз 2115
Харитон
Дата 16.03.2016 - 20:52
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Не снимая генератор, снять регулятор, завести а\м и проверить биение колец. Если биение есть, тогда уже разбирать генератор.
павелл
Дата 16.03.2016 - 21:15
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
повышенное напряжение.
проверте на витковое.советую.похоже на это.
Дата 16.03.2016 - 21:47
Внимательно осмотреть ротор, особенно качество крепления проводов в местах где возможно замыкание при высоких оборотах на корпус или магнитопровод. если сделать тонким изолированным проводом для возможности контроля напряжения на коммутируемую щётку. Обычно центробезные силы воздействуют на не закреплённый участок провода и он замыкает на массу, что аналогично постоянному и полному току возбуждения минуя транзистор ключа. Аккумулятор ,если он исправный и с небольшим внутренним сопротивлением в состоянии ограничивать напряжение до некоторого предела, но на повышенных оборотах напряжение начинает разрушать батарею и выводить из строя лампы подсветки и особенно фарные лампы. крючкообразные крепления проводов на пластиковом каркасе обмотки ротора обламываются и это основная причина.
LVChebakov
Дата 16.03.2016 - 23:21
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
уточните, что вы имеете ввиду
