| evgen58 |
Дата 15.03.2016 - 14:19
Сам лично склоняюсь в сторону ГРМ. Из ошибок была только по надуву,и больше не вылазит. Р0238 цепь датчика давления надува А,высокий параметр. Стер и после проката 2-3 км не вылезла. Нужна осцилограмма синхры ДПРВ и ДПКВ,пока дум больше нет. Мож что еще подскажите. |
| vocod |
Дата 15.03.2016 - 14:25
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 15.03.2016 - 20:57
Их я сразу проверил. |
Дата 15.03.2016 - 21:00
Жень, не думаю, что проблема с растянутой цепью. Nissan'ы в контроле этого параметра довольно щепетильны. На бензиновых сразу при запуске вылетает ошибка P0341 - сигнал ДПРВ вне заданного диапазона. На дизелях добавили ещё P0016 - соотношение между сигналами ДПКВ и ДПРВ вне допустимого диапазона. При растянутой цепи она вывалится в первую очередь. |
| picnic |
Дата 15.03.2016 - 21:12
В купе с системой впрыска Common Rail может просто уже и не завестись двигатель,даже не удивился бы,при такой ошибке ,если. |
Дата 15.03.2016 - 21:18
| evgen58 |
Дата 16.03.2016 - 00:46
На холодном не особо,а на горячую постоянно. Это происходит именно при изменении оборотов под нагрузкой в большую степень,если даже ехать 120км,но равномерно держа обороты,то норма,а резко прибавить газ,сразу слышно рокот мотора,даже в салоне,а когда обороты выравниваються то работает тихо. Именно при наборе скорости и оборотов под нагрузкой. |
Дата 16.03.2016 - 07:40
| evgen58 |
Дата 16.03.2016 - 21:27
С этого и начну. Спасибо за подсказки. |
