правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 19.03.2016 - 06:56
А распускать жгут, чтобы потом по проводу добраться до сгоревшего предохранителя или не контачащего реле блокировки - это варварство и много лишней работы. |
Дата 19.03.2016 - 08:09
В моей подборке по Ниссану из 54 Гб на "P" только Патфайндер, Патрол, Примера. |
| courier |
Дата 19.03.2016 - 09:55
![]() Смоленщина Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 33841 На форуме с: 17.03.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Попробую объяснисть что пока сделал... От форсунок идут парные провода, при входе в жгут моторного отсека они разделяются, т.е. 4 провода управления форсунками уходят в салон, на ЭБУ, с этим все нормально, снял колодку, нашел их... А 4 провода по которым подается +12в уходят в другую сторону, т.е. по моторному отсеку в сторону аккумулятора. Вот их то и не могу найти, где они выходят. Судя по схеме должны придти либо на катушку реле E.C.C.S. , либо на предохранитель этого реле. Ни там ни там их нет! Такой вопрос - могут ли эти провода где то в жгуте соединиться и далее идти отдельным проводом? Т.е. 4 переходят в 1. Сумбурно объяснил. Не знаю, понятно ли? Т.е. дальше этот провод пошел на предохранитель и на аккумулятор. (по схеме) Это сообщение отредактировал courier - 19.03.2016 - 10:17 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 19.03.2016 - 10:20
Это оно соединение!! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| courier |
Дата 19.03.2016 - 10:49
В реальности около аккумулятора стоит коробка реле и предохранителей, так вот, +12в с аккума идут на предохранитель, с предохранителя на реле E.C.C.S. и все. Больше в этой цепи проводов я не увидел. Форсунки где то затерялись... Сейчас пойду дальше искать В принципе, если кому интересно, могу дать ссылку на форум, где скачал книгу и схемы по Nissan Prairie, но там регистрироваться надо. Или скажите, куда удобнее залить для скачивания. Залью. Вот, расположение жгута прикрепил. Это сообщение отредактировал courier - 19.03.2016 - 11:00 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| courier |
Дата 19.03.2016 - 18:00
Провод идущий на питание форсунок отгнил, а попутно еще и провод датчика температуры и еще 3 провода, не уточнил каких рассыпались в руках. Итого 5 проводов требуют ремонта ! Пока все оставил и решил уточнить, как теперь правильно восстановить цепь. Проводки нужно удлинять по любому - скрутка, пайка, может гильзочками обжать... Посоветуйте! ) evgen58 да, действительно, 4 проводка сходятся в кучу и дальше тянутся одним. Спс! Это сообщение отредактировал courier - 19.03.2016 - 18:06 |
Дата 19.03.2016 - 21:37
Теперь наверное и сами уже по настоящему поняли возможные последствия первого вашего ремонта не начните вы искать настоящую причину о чём я вас и предупреждал ! Привёл в цитате свои же слова и перечитайте мой пост снова для полного осознания и видя последствия самореза.Кстати он штатный или нет ? Есть случай когда также в ниссан примьера P12 кузов ,штатный установленный саморез с завода в жгуте сделал нечто подобное вашему. Соедините провода ,их в любом случае удлинять откусив их до того места ,где нет даже намёка на окисел жилы .Соедините ,обожмите используя гильзы,тщательно заизолируйте место соединения так ,что бы не попадал воздух и влага. В термоусадку например. Пайку крайне не рекомендую,лучше хорошо выполненная скрутка . |
| evgen58 |
Дата 19.03.2016 - 21:38
Я это на тойоте карина проходил,у меня тогда габариты потухли,от левого самореза. |
| courier |
Дата 19.03.2016 - 23:04
Да. Именно поэтому и стал ковырять. Да и товарищ, который предоставил свой гараж сказал то же самое - ИЩИ! |
| courier |
Дата 19.03.2016 - 23:11
Сложно сказать, саморез с этой машины, это точно. Но с этого ли места - вопрос... Кронштейн на двух саморезах. Один под ключ, другой под отвертку. Неприятности от последнего. Вобщем всем спасибо, что не остались равнодушными, подсказали, "пинка" дали... ) Честно сказать, если бы не зашел на этот форум, не знаю - решился бы ковырять или нет? Скорее всего ездил бы со времянкой, до следующей неполадки ) Кстати, на счет пайки - где то когда то давно слышал или читал, не помню уже, но ее не рекомендовали в машинах. Лучше скрутки. В чем я и хотел убедиться. evgen58, на счет сечения - это само собой. Понимаю, что провод должен быть не тоньше. Завтра пойду термоусадку подходящего диаметра искать.... Это сообщение отредактировал courier - 19.03.2016 - 23:36 |
Дата 20.03.2016 - 09:30
Всё собираюсь и ни как не приобрету инструмент для обжимки. А самым надёжным считаю, контактную (или ультразвуковую) сварку. |
Дата 20.03.2016 - 10:01
Вот на этой авто не сделал не одной скрутки ,даже сирену сигнализации и те провода приварил.Затем в термоусадку. Авто местное и отъездила лет пять каждый день пока он её не продал и по проводке проблем не было . Всегда считал и буду считать ,что именно такой способ соединения является самый изумительный.Потому как не образуется гальваническая пара ,а медь +медь однородный металл.Сваривать научился ещё когда на перемотке электродвигателей работал. |
Дата 20.03.2016 - 10:10
Молодец, что докопался до сути! Самое правильное решение! Саморезы это одна из самых частых причин проблем с проводкой. Особенно от дополнительно устанавливаемых деталей и аксессуаров, многие установщики относятся к этому без должного внимания. Тема вызвала интерес у коллег, и топикстартер молодец. Всё по делу и грамотно, и результат приятный. |
| courier |
Дата 21.03.2016 - 21:45
Вчера был выходной, по хозяйству занимался. Сегодня занялся машиной.... Слишком много всего было снято, чтобы долезть до проводки. В итоге пришлось чинить 7 проводов в жгуте. Паять не стал, решил сделать скрутки, довольно плотные, заизолировал термоусадкой, ну и на всякий случай, изолентой сверху прошелся. Вобщем с проводкой закончил. Результат положительный - машина завелась! )) Завтра до конца буду собирать. Спасибо всем за участие и за советы. Очень признателен ! |
| unclesem |
Дата 22.03.2016 - 16:16
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
оффтопик: и пайка и сварка требуют хорошо зачищенных от окислов проводов, а пайка - еще и тщательной промывки после - от активного флюса, который неминуемо придется применять на такой старой машине. со скруткой в данном случае геморроя меньше, особенно для несиловых цепей, но и надежность ее будет хуже - просто потому что хорошо зачистить старые провода крайне сложно, особенно если была протёрта изоляция, и они 100% уже черные. обжимка тут видится оптимумом, потому как при обжимке давлением просто разрушает плёнку окислов. при этом я однозначно против изолированных муфт, как и изолированных клемм. надо изолировать? берите термоусадку. все изолированные контакты не защищают от влаги и их просто нельзя применять в машинах, где этой влаги всегда и везде полно. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
