> Напряжение на датчках О2 Lifan X60
aleksei353
Дата 18.03.2016 - 11:34
орск
Пользователь №: 33838
На форуме с: 17.03.2016
(20%) X----
Здравствуйте.Подскажите как должно меняться напряжение на втором датчике О2. У меня 1 датчик от 0,2v до 0,7v, 2 датчик 1.3v без изменений. Бывает начинет менять напряжение. Как правельно они должны работать?
Дата 18.03.2016 - 11:47
Ответов на ваши вопросы есть везде,просто нужно зайти в интернет. или опять интернет.
А что Вас сподвигло на замер напряжений именно на этих датчиках ? Кроме них там много других...
Дата 18.03.2016 - 12:02
Насчёт работы второго (диагностического) ДК и на Ховерах и на некоторых других авто с двухлитровыми и 2,4 литровым мотором готовность второго ДК наступает в нагрузочных режимах, приходится прилично погазовать несколько минут, чтобы напряжение с завышенного уровня более 1,1-1,3 вольта спустился до уровня ниже 0,5- 0,9 вольта. Посмотреть сигнал лучше в движении, через пару минут псле начала интенсивного движения. Это чисто субъективные наблюдения, записей логов на китайцев с аналогичными моторами в архиве не попалось, но для нормальной работы катализатора и второго ДК нужен температурный режим, он на ХХ видимо не достигается.
aleksei353
Дата 18.03.2016 - 12:49
орск
(20%) X----
расход увеличился.
aleksei353
Дата 18.03.2016 - 12:59
орск
(20%) X----
Спасибо. Значить это нормально. Так и происходит после того как проедешь 2-ой О2 начинает меня напряжение. Можно еще вопрос? Температура катализаторов какие датчики определяют. У меня температуру только 1-го катализатора показывает.
Дата 18.03.2016 - 13:11
Шамиль, достигается, но нужно подождать 4-8 минут, и второй ДК сдвинется с места тоже. Имхо, обусловлено не прогревом ДК (он прогревается также быстро как и первый), а выходом КН на рабочий режим.
Дата 18.03.2016 - 14:54
Вполне возможно, но тогда бы второй ДК выдавал синусоиду подобную первому ДК, а он же висит на высоком уровне выше 1,1вольта и не шевелится, или у него опорное такое? На ВАЗах тоже кислородники после выключения зажигания вроде не моментально остывают, но замыкание петли обратной связи быстро не восстанавливается, хотя вроде 10-15 ом при 14 вольтах это порядка 15-18 ватт мощности подогрева, и должны рабочей температуры тела датчика достигать значительно раньше чем КН достигнет 300-500 градусов. На других авто именно за сигналом первого и второго ДК наблюдал, что первый в работу уже включился на 2-3ей минуте, а второй ДК около традиционных 450 мв корявое подобие сигнала первого ДК довольно быстро сглаживает и интегрирует за счёт включения в работу нейтрализатора. А почему у китайцев опорное ДК2 всегда больше 1,1 вольта пока не для себя не уяснил. Вроде коррекции смеси по второму ДК только на более современных нормах, строже Е3
