> Passat B5 Awm-бедная смесь
Дата 19.03.2016 - 12:55
Понимаю, что тем избитая, но не могу найти внятной информации.
Смесь бедная, коррекции в 27%.
Верхний клапан заглушил-стало чуть лучше. При открытии заливной крышки смесь еще больше обедняется! Предполагаю, что проблема где то под впускным коллектором. Пните в нужном направлении-что там искать!?
Вин: WVWPD63B43P090512
Дата 19.03.2016 - 15:23
ДМРВ чистый? Какой расход воздуха?
Дата 19.03.2016 - 21:05
Жень, AWM - это 100% америкос (европейский аналог - AWT). Зайди по коду ошибки в AllData или Mitchell.
Star964
Дата 21.03.2016 - 09:15
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Женя, "вэдшкой" попрыскай под коллектор с задней стороны двигла. Есть там одна трубка, до которой, впрочем, не сняв коллектор, все равно не доберешься.
Дата 24.03.2016 - 17:31
06B 103 245-замена этого клапана решила проблему!
